查看: 3133|回复: 12
dell 上网本P03T 11Z 灰屏 当机
发表于 2015-3-29 09:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 11z 上网本 开机跑码59 ,显示灰屏后无任何反映,没有报警,像当机了的感觉,       刷了bios ,换了内存,加焊过南北桥 ,故障依旧。 大家遇到过这个情况没?
发表于 2015-3-29 10:46:48 | 只看该作者 �
灰屏先检查屏线接口是否氧化,不行再换屏试
应该不是屏这边问题,如果单屏这边问题,机器应该继续往下走,我这个机器到这里就死机当机不动  详情 回复 发表于 2015-3-29 10:48
发表于 2015-3-29 10:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 10:49:56 | 只看该作者 �
楼上的给你说了,屏都没有试就焊桥啊我也是醉了,这样开店也能赚钱。
屏换过了,量了屏线也都是通的。  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:34
发表于 2015-3-29 10:52:11 | 只看该作者 �
这是集显应该是北桥不虚焊或不良,重值下是下。
发表于 2015-3-29 14:26:12 | 只看该作者 �
屏的问题。或屏线和供电的问题
发表于 2015-3-29 16:46:59 | 只看该作者 �
还是先换个屏试试 在考虑芯片的问题呗
发表于 2015-3-29 17:19:09 | 只看该作者 �
不管当机不机,先外接一下一试
这个上网本没外接vga口的,没的接啊,不接屏,键盘无反映的,没跑完就当机了  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:36
发表于 2015-3-29 17:19:51 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题,测一下屏的信号来源及相关的电路电压是否正常,应该能发现故障的。
发表于 2015-3-29 17:34:35 | 只看该作者 �
        屏换过了,量了屏线也都是通的。
发表于 2015-3-29 17:36:09 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2015-3-29 17:19
不管当机不机,先外接一下一试
发表于 2015-3-31 13:02:10 | 只看该作者 �
还是先换个屏试试 在考虑芯片的问题呗
发表于 2015-3-31 13:07:42 | 只看该作者 �
小板接口问题
