ZXCVWtest
查看: 3744|回复: 9
USB电路
发表于 2008-12-18 11:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊上两个共模电感后,USB口正常使用了一会,就不行了!提示无法识别的USB设备!
供电的是8脚 MAX1922
发表于 2008-12-18 16:55:26 | 只看该作者 �
是不是保险烧了??
发表于 2008-12-18 18:31:15 | 只看该作者 �
看看有没有5V供电   有的话建议你换个南桥看看
发表于 2008-12-18 20:08:39 | 只看该作者 �
板子是不是太老,要是太老就清洗一下
发表于 2008-12-18 20:21:22 | 只看该作者 �
打USB阻值
看供电脚阻值,它的阻值正常应在400欧左右,两信号脚估计都在于200欧以上
发表于 2008-12-19 10:34:03 | 只看该作者 �
有可能是USB电源工作不正常哦
发表于 2008-12-19 22:36:26 | 只看该作者 �
你量一下usb供电 没有的话 先查查供电的那个mos管~换个试试 不行的话 直接换南桥吧
发表于 2008-12-23 19:21:46 | 只看该作者 �
是那个8脚供电MOS管坏了!
但量还是一切正常的!
换了那个8脚的 MAX1922后,正常!
想:之所以可以使用一会,可能是电容里的一点电,可以支持鼠标使用一会
发表于 2008-12-24 17:45:00 | 只看该作者 �
可能是USB电源工作负载能力差,
发表于 2009-1-22 13:10:12 | 只看该作者 �
一般都是 V+ D- D+ GND顺序
不通电用电阻档找出接地GND,
通电用电压表找出V+(5V)
按顺序插就解决了.不用记.
