查看: 2840|回复: 9
pci并口卡装不上驱动怎么解决?
发表于 2015-3-28 19:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因主板无打印机接口想在主板装块PCI并口卡,卡认到了驱动却装不上,请教各位大侠是哪里的问题,系统换过还是一样,在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-28 20:11:26 | 只看该作者 �
哎呀!还有并口卡这个东西,是不是现在的新机器都没有这个并口了!可能楼主主板感觉也未必支持。
发表于 2015-3-28 20:13:49 | 只看该作者 �
用的是什么型号的并口卡 驱动精灵试试 实在不行就强制安装驱动试试。
发表于 2015-3-28 20:16:21 | 只看该作者 �
你换个PCI卡槽再试!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-28 22:37:48 | 只看该作者 �
换掉看来是唯一的方法
发表于 2015-3-28 23:00:00 | 只看该作者 �
去官网下载个驱动
发表于 2015-3-29 14:54:49 | 只看该作者 �
最后的解决办法是换了一块板,估计是南桥出了问题。。
发表于 2015-3-29 17:50:09 | 只看该作者 �
恩  有可能是南桥啊       数据线什么的
发表于 2015-3-29 19:08:49 | 只看该作者 �
并口卡坏了吗?
发表于 2015-3-30 07:56:09 | 只看该作者 �
可以用并口卡的
