查看: 1381|回复: 9
2420不触发
发表于 2015-3-28 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3v 5v不触发  bios问题吗
发表于 2015-3-28 10:01:27 | 只看该作者 �
不一定的哦、、、
发表于 2015-3-29 09:57:05 | 只看该作者 �
可能线路也会 出问题,先看公共点,然后一步一步看撒
发表于 2015-3-29 09:59:32 | 只看该作者 �
acin 没有也不触发,ec条件不足不触发,桥条件。。。。。。短路。。。。。。。
发表于 2015-3-29 10:30:10 | 只看该作者 �
查EC条件和南桥条件,有RSMRST满足就可以触发。。
发表于 2015-3-30 17:57:22 | 只看该作者 �
网上下的图纸打不开
发表于 2015-3-31 19:02:34 | 只看该作者 �
你们谁有戴尔2420的BIOS啊,我的机子的故障也是有待机不触发
发表于 2015-3-31 19:49:14 | 只看该作者 �
不触发不一定是BIOS,ec和桥条件满足吗,还有别忘了查下开关
发表于 2015-4-1 11:12:26 | 只看该作者 �
谁有戴尔2420的图纸啊
发表于 2015-4-1 11:58:26 | 只看该作者 �
怎么样le ,楼主修好了没?是不是bios的问题呢?
