查看: 3682|回复: 14
三星R428开机电流直上0.7A多一点,不跳变,无显示.请各位大哥们指点.
发表于 2015-3-28 04:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我真的是小小白,摸的机子太少,还是平时没有努力学习,好多机子一拿到手里人就懵了,没有思路..
发表于 2015-3-28 05:11:52 | 只看该作者 �
    昨天刚接到一台三星R428,电流有小跳到0.8A再回落到0.7A,各电感电压都出来了,就是GFX供电和充电电感供电没有出来.找图纸也找个参考图纸没有找到对应板号的.也没找到点位图.真麻烦.(明天再找一下吧,或在淘宝上看一下能买到不?或者哪位大哥有的麻烦传一份图纸和点位啊,呵呵!)
   充电电感没电正常.但参考的R428图纸上另一个没出电的电感GFX供电没电也属正常吗?请高手们指教一下,谢谢!我的板子是PM45的,不知道在不显示的情况下.这个L5电感(GFX供电),是应该有电还是没电?是在什么时候才有这个供电呢?我拿不定啊!(平时不好好学习,临时晓得了!)下面我发一个同型号R428,但不同版本的上电图,请大家帮我分析一下.我真的不感确定.总觉得这个GFX供电根据这个时序来看的话,就应该先出后亮机的.请大家帮我分析分析.谢谢
  下面是上电时序图.
发表于 2015-3-28 05:21:18 | 只看该作者 �
再补充一下,之前电流小跳到0.8再回落到0.7是没换东之芯片前的跳变.而后来电流直上0.7A是因为我拆下了东芝芯片换上了电容代替的结果.
    我没搞懂,这上面图2中的 SC471  部份被打个虚框是什么意思?有什么含义吗?图3中的 GCORE3_PWRGD(PM-MODEL)显卡供电电源好与 KBC3_VRON相与才产生CPUVRM?还是只要任一一路有电都可以开启CPUVRM呢?好多不懂.请大家耐心指导一下.感谢大家了!
发表于 2015-3-28 05:31:08 | 只看该作者 �
现在主要纠结在这SC471先产生GFXCORE电压还是要亮机或过内存以后再出呢?
HM55之前的板子不存在自检过后才出集显电压,这个在CPU供电之前就应该产生了,你这故障按不跑码来修  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:46
发表于 2015-3-28 05:41:27 | 只看该作者 �
再传个图,请大家给我分析一下。谢谢了
发表于 2015-3-28 07:38:41 | 只看该作者 �
抢个沙发,楼主真的没有好好努力吗?基地里出来的都很厉害的啊~集显肯定要先出来才能亮机的啦~不过对于三星我也修得少,不是很了解,等高手解答
发表于 2015-3-28 07:42:09 | 只看该作者 �
我第一次摸到三星,无头绪呀。不好意思溃对栽培。但我本人没在基地学习,只是在学远程而已
发表于 2015-3-28 07:47:04 | 只看该作者 �
请大家帮我分析一下,是不是先出GFX供电,才能跑码亮机,我那板子就是没GFX供电,是不是得先修出它来。才有可能跑码呀。CPU供电都有了呀?
发表于 2015-3-28 07:50:21 | 只看该作者 �
没注意是不是双显卡,但有独立显卡,不知道这个L5 发出的GFX 是不是就是独立显卡供电。我蒙了!PM45 应该带P的芯片组,不带集显是吗?带G的才是集显?小小白真可悲!
发表于 2015-3-28 09:36:15 | 只看该作者 �
这机子应该是先出GFX CORE再出CPU CORE的
发表于 2015-3-28 09:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 09:51:49 | 只看该作者 �
这个是集显的供电。要先出才能亮机,要不内存复位不会有,自然不会亮机。
发表于 2015-3-28 09:52:01 | 只看该作者 �
加焊显卡啊
大哥,你是生怕我事情搞不大呀!电都没出来完就加汗显卡,你是教我三板斧吗?  详情 回复 发表于 2015-3-28 14:16
发表于 2015-3-28 14:06:55 | 只看该作者 �
多谢大家指点。我要回去复习一下了。机子已经修复就是显卡供电EGFX CORE的问题,修好了就跑码亮机了!哎,这两年,白学了!
发表于 2015-3-28 14:16:01 | 只看该作者 �
