查看: 2555|回复: 7
x550CL 2.0 bios
发表于 2015-3-27 23:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁修到这个本能不能帮我量下我图片中指的位置的哪个电阻多大,我的被我吹掉了不晓得多大也找不到点图,我这机器是进水,进在待机的电感哪儿,加热下就能自动通电并开机进系统,我来吹下待机芯片就把它给弄掉了,顺便把这BIOS资料给大家
W25Q64 550.rar
3.68 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-28 09:19:06 | 只看该作者
你查哪个待机芯片是什么、然后找到有图纸的机器里面有这个待机芯片的、打开看看、然后看看你那个电阻到芯片的多少脚、对着图纸就知道电阻多大了、、一般芯片周围的电阻设置都一样、
发表于 2015-3-28 09:57:17 | 只看该作者
待机芯片什么型号的。
发表于 2015-3-28 09:59:24 | 只看该作者
还没有修到
发表于 2015-3-28 12:19:55 | 只看该作者
谢谢师傅们搞定了,哪个地方我用个0欧电阻就搞定了,正常工作的电压哪儿是3。3V焊下哪个待机芯片问题就解决了,BIOS程序没问题就从这机器上读下来的
发表于 2015-4-4 16:46:40 | 只看该作者
这个版本带板载内存吗
发表于 2015-4-9 11:50:59 | 只看该作者
93k 刚接的机
发表于 2018-6-25 13:59:02 | 只看该作者
11.7k
