查看: 2658|回复: 10
ASUS X81S维修
发表于 2015-3-27 21:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台ASUS x81笔记本说不通电,在别人那修过没修好,二修机。上电电流0.21A 按开关亮一下就保护。拆机测瞬间有3 5V,测3 5V电感没有短路,待机芯片51020 24脚19V  22脚5V  16和19脚5V  9 10脚开启电压0.2这明显不对。从图得知ENBL是由EC 48脚发出的vsus_on经过R3025 R8106过来,测EC48脚3.3V  R8106一端3.3V 一端0.2V,取下测R8106阻值100K正常,还是换了一颗通电还是保护。应该是后面电路有问题,测+5VO到ISL6227  28脚VCC 测D8202发现问题了 发现实物图中的二极管和电路图中的二极管正反不一样,D8202被人换过   不知道是有意还是无意    取两颗二极管直接换上,上电3 5V出来,按开关直接亮机,收银子。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
a952155657 + 2 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-27 21:28:39 | 只看该作者 �
好技术,我有好几台没修好
发表于 2015-3-27 22:15:56 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰,向楼主学习
发表于 2015-3-27 23:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道上家故意的?
发表于 2015-3-27 23:44:37 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、、
发表于 2015-3-27 23:51:21 | 只看该作者 �
路过的,学习了
发表于 2015-3-28 02:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图好技术,,求图纸
发表于 2015-3-28 08:41:05 | 只看该作者 �
上次也碰到这有的毛病 放弃了
发表于 2015-3-28 09:24:12 | 只看该作者 �
技术好牛。值得学习。。
发表于 2015-3-28 09:26:01 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-3-30 15:31:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
