查看: 2009|回复: 8
[联想]
联想LXM-WL 19DH发绿.自动调整会正常一下
发表于 2015-3-27 19:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19宽屏显示器显示效果如图 绿色。自动调整时会正常一下 然后调整完成又是这样.测量驱动板 R G B  阻值都是67...排线用橡皮擦过.求高手判断这样的问题是哪的事。
发表于 2015-3-27 19:43:30 | 只看该作者 �
看能不能复位一下,,,,,,,,
发表于 2015-3-27 20:50:44 | 只看该作者 �
先排除先屏的事。感觉应该不是屏
发表于 2015-3-27 21:25:53 | 只看该作者 �
备份原机程序刷下程序看下
发表于 2015-3-28 08:31:42 | 只看该作者 �
谁有这个程序提供下呗..找不到啊
发表于 2015-3-28 09:14:12 | 只看该作者 �
找到程序了  刷了下好了...问题解决 谢谢各位了
发表于 2015-3-28 09:14:24 | 只看该作者 �
3基色出问题了
发表于 2015-3-28 09:19:12 | 只看该作者 �
  屏应该是   好的
     恢复出厂试试   看看是不是设置问题
         不行就   备份个程序      刷下mcu
                   在不行就   改驱动板试试
发表于 2015-3-28 09:24:52 | 只看该作者 �
先换个屏试试,楼主外界情况怎么样啊
