查看: 2192|回复: 11
技嘉m2vle-rh检测卡为00复位灯常亮
发表于 2015-3-27 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检测;既然复位灯常亮主板没复位,根据供电-时钟-复位的原理先检查cpu、内存、桥等的供电
最后量到桥的管子的时候有输入没输出,果断的把上下两个管子换掉,开机显影
发表于 2015-3-27 14:49:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
管子附近发黄是原来烧烤的还是助焊剂没清理干净啊?
没有清理干净,以后得养成习惯  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:02
发表于 2015-3-27 15:02:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没有清理干净,以后得养成习惯
发表于 2015-3-27 16:35:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是桥旁边的两个管子吗???楼主修的印记很明显啊!!
发表于 2015-3-27 23:33:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我以前修液晶,刚开始接手主板还得跟大神们多练习
发表于 2015-3-28 09:22:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这样的板子这两个管子爱坏
发表于 2015-3-28 09:26:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主看来你修这个班子 很少  此版通病 一般电容鼓            如果你换电容 以后还会坏  我一般换电容顺便把管也换了
发表于 2015-3-28 16:04:14 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing the experince
发表于 2015-3-28 17:17:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-28 17:25:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看看看   是 是  好还
发表于 2015-3-28 17:28:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我擦,这么多灌水的楼主到来
发表于 2015-3-28 17:29:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
让坛主禁言
