查看: 6746|回复: 22
E1 471G DAZQSAMB6E0 REV:E 双BIOS
发表于 2015-3-27 12:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1 471G DAZQSAMB6E0 REV:E 双BIOS
鸿基E1-471G25Q16BVS.rar
1.02 MB, 下载次数: 1707, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
鸿基E1-471G25Q32BVS.rar
1.75 MB, 下载次数: 1620, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2015-4-8 17:17:10 | 只看该作者 �
不错   我的笔记本是开机断电  刷了  就OK了
刷的南桥的还是EC的?  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:33
发表于 2015-4-12 14:38:50 | 只看该作者 �
怎么我换了不行呢
发表于 2015-5-1 09:59:38 | 只看该作者 �
下来试试看,哎
发表于 2015-5-12 16:41:18 | 只看该作者 �
可以解决开机掉电不
发表于 2015-6-7 18:36:06 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS是I3的还是I5的
发表于 2015-7-23 21:09:13 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS是I3的还是I5的
发表于 2015-9-8 15:17:59 | 只看该作者 �
刷了,还是一样,没有cpu供电
发表于 2015-9-15 13:21:23 | 只看该作者 �
...正好需要 怎么不是两个压缩包放在一起的
发表于 2015-9-23 09:34:55 | 只看该作者 �
E1-471G  DAZQSAMB6E0
我刷了还是不触发。待机还是0.01A ,这个机器怪在插上适配器 不按开机+5VPCU 直接变成+5V_S5 .
发表于 2015-10-30 11:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 11:36:11 | 只看该作者 �
刷的南桥  最好是把原BIOS 备份一下
发表于 2015-11-3 15:10:59 | 只看该作者 �
刷了一个还是一个样,在下一个试试
发表于 2017-9-1 18:17:31 | 只看该作者 �
我的V3-471G通用不
发表于 2017-9-17 10:02:36 | 只看该作者 �
下载试试!
发表于 2017-9-22 16:50:12 | 只看该作者 �
我这有个机器  装系统 解压的时候掉电   裸板不会掉   搞不懂了
发表于 2017-10-11 21:33:37 | 只看该作者 �
下来试试。。。。。。。谢谢分享
发表于 2018-6-29 10:56:59 | 只看该作者 �
25Q32的不行 我的开机无显示,刷了以后可以亮但是是灰屏  希望可以帮到大家
发表于 2018-9-10 09:12:07 | 只看该作者 �
不能打包成一个包发么.........................
发表于 2020-8-12 16:37:38 | 只看该作者 �
这个BIOS  可以解决 掉电     但是有个问题    要二次开机    会出现
