查看: 3198|回复: 7
IBM T23 开机掉电问题
发表于 2008-12-18 00:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了台T23 待机有时是0.01有时00.0·但可开机诊断卡跑到4A多·应该刚刚读到显卡然后就掉电.再开机就开不了.掉电后去测大电感3M 5M也没电压..把电源断掉一会.再插上电源去测机3M.5M又有电压.再开机又可开.诊断卡跑到4A多又掉电.反复这样·CPU换过了.散热排除没问题.CPU供电芯片也换过了.显卡确定没问题.···没撤了····高手们出来指点指点下.···对于你们的发言我感激不尽.··
发表于 2008-12-18 12:06:15 | 只看该作者 �
怎么没有人
理 ```
发表于 2008-12-18 12:47:21 | 只看该作者 �
这是过热保护,查各个地方的温控电路和热敏电阻。
发表于 2008-12-18 12:48:39 | 只看该作者 �
看上屏的3。3V的保险坏了没有
发表于 2008-12-18 13:07:54 | 只看该作者 �
怎么没人来顶呢。。。高手说说看。。。。
发表于 2008-12-18 20:45:47 | 只看该作者 �
你把显卡供电电感换一下
发表于 2008-12-18 21:54:06 | 只看该作者 �
电感脱焊了 请楼主搜索一下以前的帖子 很多这样的案例
发表于 2008-12-18 22:42:56 | 只看该作者 �
把显卡加焊一下试试
