查看: 4699|回复: 20
DELL 1420掉电重启一例
发表于 2015-3-27 11:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行介绍的一个1420本子,顾客说,不开机, 询问情况说是一直正常使用,放了一个周后,再用就这样了。 拆机目测,CPU供电芯片换过, 其它没明显烧伤,上电,看电流,到0.2多点, 一会掉电,重启,还是0.2多点, ,测CPU供电无,芯片是6260的,测工作条件都正常,订芯片,到货后换上,出0.9V的供电了。现在能上到0.35多点,还是掉电重启,测3.3 5 。。。。。都正常,当测到+3.3V——RUN时,2.6V的跳变,测PQ38,不正常,换上后, 开机正常。附上电路图及实物图。
发表于 2015-3-27 11:32:06 | 只看该作者 �
芯片是不是白换了 下次多测测
发表于 2015-3-27 11:47:04 | 只看该作者 �
这个遇到过。。
发表于 2015-3-27 12:06:12 | 只看该作者 �
3.3V供电不足,导致的
发表于 2015-3-27 12:17:02 | 只看该作者 �
pq38不良。不能完全导通?
是的遇到过  详情 回复 发表于 2015-3-27 13:28
发表于 2015-3-27 12:47:10 | 只看该作者 �
不错又学习了
发表于 2015-3-27 12:49:06 | 只看该作者 �
这种故障不细心一般修不出来,(对我来说)
发表于 2015-3-27 13:04:27 | 只看该作者 �
从电流看,凭经验是运行电压未出,不过上家动过,维修难度加大了点
发表于 2015-3-27 13:13:48 | 只看该作者 �
学习了  有时候问题真的 是不好说啊
发表于 2015-3-27 13:22:38 | 只看该作者 �
维修思路要清晰 这样能避免少走弯路  学习了
发表于 2015-3-27 13:28:33 | 只看该作者 �
Ec丶 发表于 2015-3-27 12:17
pq38不良。不能完全导通?
是的遇到过
发表于 2015-3-27 13:32:38 | 只看该作者 �
不错 前面换了什么不重要 最后修好就是牛
发表于 2015-3-27 13:44:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-3-29 21:16:07 | 只看该作者 �
我也感觉芯片白换了,4元一个,无所谓了
发表于 2015-3-29 21:42:30 | 只看该作者 �
35v转换都出来没有
发表于 2015-3-29 21:43:20 | 只看该作者 �
转换供电异常导致的开机掉电。
发表于 2015-3-29 22:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
次极供电不正常,还是待机时3V就不正常?
发表于 2015-3-29 23:46:58 | 只看该作者 �
转换供电遇到蛮多不过都是PQ25那种驱动管坏
发表于 2015-3-29 23:49:46 | 只看该作者 �
RUN是什么? 能说一下吗
发表于 2015-3-30 10:06:04 | 只看该作者 �
电压转换电路的问题,掉电的问题话,二次转换电路 和PG出问题的多,再就是CPU供电
