查看: 1636|回复: 0
速修联想V480 第二季
发表于 2015-3-27 12:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
   这几天事情比较多,说好的那天晚上补上的这帖子,到今天才有空编辑出来,大家一起共同学习及交流吧---->
    直奔主题:   联想V480
                                   【故障是:不加电】
                                   【维修思路是:查待机条
                                                         件 3V5V/EC/PCH】
拿出板子在加电之前测了下3V5V的对地值正常,接电测3V5V电压均无,打开图纸找到待机芯片,测下线性3V5V都正常,那就说明一个问题那就是PWM的3V5V开启没有到位,实测开启电压1.7v,通过图纸追查给开启信号上拉的电阻
到最后发现3V_5V_EN 来自S5_ENABLE
S5_ENABLE信号最终来自EC受RN2705上拉,找到RN2705电阻实测1脚2脚3.3v正常,测3脚4脚1.7v,断电打阻止正常,重料板上找到同阻止换上,加电,测待机3v5v已经正常,按开关电流哗哗的就上去了,断电接上本机的屏亮机如图:
