查看: 4929|回复: 30
acer,e1-471g开机电流0.58-0.82-1.11不显
发表于 2015-3-26 18:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上下了三四对BIOS刷了故障依旧。加焊了显卡,南桥,故障依旧。查了各个电源好信号正常,平台复位也有,各路转换电压也出来了,不插内存电流0-0.36-0.77.现在不知道该修哪里,补充,换过内存和CPU
发表于 2015-3-26 18:44:52 | 只看该作者 �
换显卡试试吧!
准备重新植显卡  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:09
发表于 2015-3-27 09:09:13 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-26 18:44
换显卡试试吧!
准备重新植显卡
发表于 2015-3-27 09:11:48 | 只看该作者 �
这个是双显的,不要考虑独显先,查上其它的吧
如果是你,你会查哪些地方?我查了各个电源好信号,CPU复位,平台复位,显卡的各个小供电,显卡复位也都有  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:42
集显供电也出来了  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:18
发表于 2015-3-27 09:18:21 | 只看该作者 �
集显供电也出来了
发表于 2015-3-27 09:25:00 | 只看该作者 �
论坛上 有个472G跟我这台471G电流跑的差不多,那台最后刷BIOS好的,我把两对BIOS都刷好几个程序了,故障都一样的,
发表于 2015-3-27 09:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-27 10:00:02 | 只看该作者 �
重置显卡,,,
显卡取下来了,发现没钢网  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:15
发表于 2015-3-27 10:33:07 | 只看该作者 �
查查输出信号是否正常,各电容对地阻止。换个屏试试如果还不行,显卡值珠吧
直球试试了  详情 回复 发表于 2015-3-27 12:16
发表于 2015-3-27 12:15:58 | 只看该作者 �
YMKC888 发表于 2015-3-27 10:00
重置显卡,,,
显卡取下来了,发现没钢网
显卡植了,效果一样  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:22
发表于 2015-3-27 12:16:26 | 只看该作者 �
直球试试了
发表于 2015-3-27 14:22:04 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2015-3-27 12:15
显卡取下来了,发现没钢网
显卡植了,效果一样
发表于 2015-3-27 14:27:47 | 只看该作者 �
这种问题有点麻烦哦,我也没办法呢
是有点麻烦  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:29
发表于 2015-3-27 14:29:05 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2015-3-27 14:27
这种问题有点麻烦哦,我也没办法呢
是有点麻烦
发表于 2015-3-27 14:31:48 | 只看该作者 �
看看 CPU供电   或是 显卡的供电  用示波器 打打电压的波形 看看正常吗? 如果电压都正常  就可以把声卡 网卡先拆下来  在看看
没示波器,不知道寻址到哪了,也不知道各个电压滤波正不正常。你感觉这电流过了内存吗  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:58
发表于 2015-3-27 14:58:17 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-3-27 14:31
看看 CPU供电   或是 显卡的供电  用示波器 打打电压的波形 看看正常吗? 如果电压都正常  就可以把声卡 网 ...
发表于 2015-3-27 15:01:43 | 只看该作者 �
换个显卡吧
显卡坏的可能不大,重要的是收不了多少钱,能修就修,修不了就退了  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:10
发表于 2015-3-27 15:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-27 16:28:17 | 只看该作者 �
感觉是显卡坏了
可能吧  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:12
发表于 2015-3-27 18:12:39 | 只看该作者 �
可能吧
