查看: 1791|回复: 11
三星300E4X待机偏高0.18A
发表于 2015-3-26 15:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是待机0.18A.51125 发烫,3.3V_MICOM只有2点几V.拆IO后3.3V_MICOM有3V,插适配器,还有有0.05V的待机。拆南桥后  3.3V_MICOM有3.18V的电压,但是待机还是有0.05V ,但是电池指示灯亮几秒绿灯 后变红灯 ,量充电电感有3V的充电电压 ,但是没有插电池 这么有充电电压呢  。跟换充电IC还是一样 ,量KBC3_SMCLK /SMDATA   SMCLK会变成0V  .BIOS刷过  IO换过  不知道是那里有问题  希望高手能给点思路
发表于 2015-3-26 15:51:00 | 只看该作者 �
怎么坏的,IO换的是新的吗
发表于 2015-3-26 15:53:40 | 只看该作者 �
补充一下就是  刚开始会电池指示灯亮绿灯时会自动开机电压都有到0.22A停止,开关按键没有电压
发表于 2015-3-26 15:58:05 | 只看该作者 �
自然坏的
没有进水什么的
发表于 2015-3-26 16:00:26 | 只看该作者 �
自然损坏  IO是换的新的
发表于 2015-3-28 12:45:50 | 只看该作者 �
想找一个这个机器的图纸
发表于 2015-3-30 15:12:08 | 只看该作者 �
这个板子的版号怎么是华硕的啊
发表于 2015-3-30 17:44:53 | 只看该作者 �
我有一个这要的机器用半小时左右掉电。不知是什么回事
发表于 2015-3-30 17:46:21 | 只看该作者 �
检查开关与EC相关电路
发表于 2015-3-30 17:46:40 | 只看该作者 �
开关要有高低高跳变
发表于 2015-3-30 17:47:18 | 只看该作者 �
检查EC 南桥工作条件
发表于 2015-3-30 18:09:27 | 只看该作者 �
电容坏了吧,通病来的
