查看: 5811|回复: 17
B75M-A主板跑20点不亮
发表于 2015-3-26 15:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-A--1.01版本  跑20点不亮 内存换过 BIOS刷过 CPU换过 CPU座子也没有问题 内存边上的供电IC和大小三极管等都换了  就是不行 测内存供电1.25V低了 好板是1.53V 请教维修
发表于 2015-3-28 19:49:19 | 只看该作者 �
估计又是哪个822惹得祸。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-26 15:44:18 | 只看该作者 �
此内存供电IC 8720
发表于 2015-3-26 15:44:54 | 只看该作者 �
有图纸吗
发表于 2015-3-26 16:04:34 | 只看该作者 �
最多是桥问题 了   我修到了一次
发表于 2015-3-26 16:23:29 | 只看该作者 �
内存供电是复位之后才有1.5v,查复位时钟电路
发表于 2015-3-26 16:25:02 | 只看该作者 �
华硕的板子不跑码的话内存供电会变高,但你这
发表于 2015-3-26 20:47:20 | 只看该作者 �
谢谢 还给客户了 不修了
发表于 2015-3-26 20:56:03 | 只看该作者 �
估计又是哪个822惹得祸。
发表于 2015-3-26 21:00:04 | 只看该作者 �
跑20是桥空焊了
发表于 2015-3-26 21:01:23 | 只看该作者 �
学习了!都是大哥级别
发表于 2015-3-26 22:07:25 | 只看该作者 �
把822和472全换了。应该就好了
发表于 2015-3-26 23:26:33 | 只看该作者 �
查其他工作条件,华硕主板显示之前内存电压都会偏低或偏高
发表于 2015-3-28 19:31:11 | 只看该作者 �
没有 我今天又搞了个好主板测试,什么都不装 通电测内存供电是1.5V 但是坏主板就只有1.2V  还有就是 如果是复位和时钟问题的话  怎么开机CPU波形可以过呢  这样看待话 我认为CPU已经正常工作了 那么复位和时钟应该没有问题吧  请教
发表于 2015-3-28 20:01:47 | 只看该作者 �
学习的!!!!!
发表于 2015-3-28 20:27:59 | 只看该作者 �
这是台式机吗 大神
发表于 2015-3-29 22:37:45 | 只看该作者 �
今天实在没有办法  无聊就装了个I3  2110 CPU好了  此板原装CPU是I3  3120的  这下把我乐了一下 测量不过20的话CPU供电一直是1.2V   如果主板正常点亮CPU供电只有1.05V左右  看了下 CPU供电所由NCT5535D-2芯片调节的  后知悉看了下CPU针脚没有涨和断等异常情况,就把此芯片换了在装I3  3120  CPU上去测试 一切OK    修了我几天  郁闷, 修好才明白原来这个主板C1跑20代码不动 主板是没有工作的,第一次维修到,给大家分享下,此板  此问题 此芯片问题  我这有3快板都是一样的此芯片不良   外部除了CPU电压1.2V不正常外  其他电话和波形测都正常, 给大家多点参考吧 ,高兴
发表于 2015-3-29 22:41:17 | 只看该作者 �
此问题维修这么就 还是第一次维修此板  对此板电压等都一点不了解 所以也是迷茫维修了这么就 本来开始怀疑过此芯片问题  但是我把内存供电反馈的2个电阻断开了 不让此芯片给他信号 以为就排除了此芯片的问题 结果错了  希望对大家有帮助
