查看: 1599|回复: 3
亿泰兴服务器电源
发表于 2015-3-26 15:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
结构UCC3818AD+3845B   串保护灯泡 灯泡一闪一亮 此时合上开关(去除保护灯泡) 保险丝烧断 求原因啊!
发表于 2015-3-26 15:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我发现一个问题  就是我串上灯泡一闪一亮的时候  应该是说明没有短路  这时我应该把电关了 然后去除灯泡 而不是直接在上电的情况下短接灯泡  是不是这样的?
这种情况下开关管仍就导通 我瞬间短接灯泡 应该会击穿开关管的
发表于 2015-3-26 16:04:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用100-60W灯泡串接在保险处然后上电测量电源输出电压是否正常?
发表于 2015-3-26 20:40:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主动pfc的好像不适合串灯泡
