查看: 1615|回复: 6
宏基V3-531,板号LA-7912,能帮忙分析一下这个原件有什么用,怎么工作的吗?
发表于 2015-3-26 09:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V3-531,板号LA-7912,不能触发,开拆后直接量3V/5V没有,往前找故障时发现B+的电压在9-15V之间跳变,于是再往前找,VIN在过第一个MOS管PQ9后电压就被拉低了。我r看了图纸把PQ8给拆了,于是B+正常,3/5v出来,开机进系统没问题
就想问一下这个PQ8应该是保护作用的,如果不上有什么关系吗?其他板上同样位置的都没有这个芯片,拆都拆不到
发表于 2015-3-26 11:54:14 | 只看该作者 �
现在修个主板真不容易,价格还很低
发表于 2015-3-26 19:46:16 | 只看该作者 �
大家要是都互相比价格,那自然就低了,这样下去到最后都赚不到钱,只能是胡来,苦的还是客户
发表于 2015-3-26 21:08:51 | 只看该作者 �
应该没事吧 一般电源适配器都稳压后出来的
发表于 2015-3-26 21:30:25 | 只看该作者 �
应该是没事的,保护东西
发表于 2015-3-26 21:30:34 | 只看该作者 �
pq8去掉 后电压过不来啊
发表于 2015-3-26 21:44:35 | 只看该作者 �
楼主拆掉的这个场效应管虽然不影响机子正常使用,但只能算是一种快修的方法,建议楼主还是找一个补上,牵扯到售后的问题不是一般的头疼哦
