查看: 2449|回复: 3
ONY MBX-216 DAOGD3BCDO
发表于 2015-3-25 20:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在论坛上看了,好多人到修到这种机器,没有3V 5V的,其实这机器,待机本来就是没有3V电感电压出来的,它用的是PM6686主供电,5V待机就有的,3V是开机后才出来的,今天我刚好修到这样的问题,一通电0.03就掉了,就量一下各路电感没有有对地短路,都没有短路,后来下了图纸看一下,过程就不说了,5VSUS短路,就在  F9  边上的电容短路了, C702
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-3-25 22:23:47 | 只看该作者 �
5VSUS短路你都没有说怎么查到的
发表于 2015-3-26 15:40:47 | 只看该作者 �
这个嘛过程比较多,就不说了
发表于 2015-4-3 17:11:58 | 只看该作者 �
刚接到一台 VPCS125   版号 GD3  不触犯 开关3.3  正常   待机  3,.3  没有  5V 待机有的   19V 公共点正常  其它电感没短路     按了开关 不触发
