查看: 2526|回复: 16
今天修到一片845主板一插电就通电
发表于 2008-12-17 20:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插上电源后发现电源PS ON为0V SLP3为高电平 拆下IO后问题依旧 不知为何
发表于 2008-12-17 20:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
目前怀疑南桥不良
发表于 2008-12-17 20:12:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
连接绿线的三极管击穿?
发表于 2008-12-17 20:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看什么芯片组的呀
发表于 2008-12-17 20:14:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
MOS管 击穿 ··
发表于 2008-12-17 20:24:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查开关到I/O以及南桥的供电,如果都正常那就是南桥坏了
发表于 2008-12-17 20:28:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对 楼上的大哥 一下子都说完了
发表于 2008-12-17 20:36:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般来讲SLP3#是南桥发出,南桥出问题比较大
发表于 2008-12-17 21:43:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来我的那块板也跟你的差不多,谢谢电王
发表于 2008-12-17 22:41:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有些板子插电开机,能关机就是正常的的。没必要为这个费神。看能正常关机不
发表于 2008-12-18 00:06:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果把IO(带开机功能的)都拆下来了,还能自动上电.当属故障现象
跑一下绿先的线路,如果进了小三极管.检查一下击穿没有
再有就是SB的问题了
发表于 2008-12-18 10:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 3# 明天的希望 的帖子
连接绿线的那个三极管正常 另插上CPU负载也无PCI RST 应为南桥不良
发表于 2008-12-18 11:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
也有可能是CMOS的电池没电了,
发表于 2008-12-18 12:08:45 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
同意楼上
我修过一个 主板电解鼓了 换后还是不好用 换过CMOS的电池就好了
发表于 2008-12-18 13:04:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
肯定短路了!
发表于 2008-12-18 13:43:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果不能关机,99%是拉低绿线的QX击穿。
发表于 2008-12-18 18:32:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持我上楼···
