查看: 1653|回复: 12
神舟F300t 掉电
发表于 2015-3-25 19:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是掉电,更换cpu正常,过了两天有坏了,现在不掉电,电流到0.4,一摸cpu管理芯片就好了,有时候上电到0.9,测cpu供电管有19V,没有1.1V电压,求图纸……37gv30100-c0  v30sa1
发表于 2015-3-25 19:50:13 | 只看该作者 �
那就换cpu供电芯片  这是老机吗
发表于 2015-3-25 20:49:34 | 只看该作者 �
加焊一下芯片看看!
发表于 2015-3-25 20:51:39 | 只看该作者 �
加焊一下芯片看看!
发表于 2015-3-25 21:21:36 | 只看该作者 �
你换的CPU是不是一样的
发表于 2015-3-25 21:23:02 | 只看该作者 �
应该是芯片问题哪
发表于 2015-3-25 21:53:37 | 只看该作者 �
芯片的工作条件查一下    不行就换个试试吧
发表于 2015-3-26 16:23:45 | 只看该作者 �
查管理芯片OZ8219,vin19V,vr-on3.3v ,请高手帮帮忙,管理芯片都需要查那些引脚,我是新手,VDDA也有电压
发表于 2015-3-26 16:24:13 | 只看该作者 �
这种芯片不好找啊,是老机器
发表于 2015-3-30 08:52:27 | 只看该作者 �
好了……加焊电源管理芯片及附近的电容电阻
发表于 2015-3-30 09:51:46 | 只看该作者 �
把换芯片,、
发表于 2015-3-30 10:03:41 | 只看该作者 �
把5V电容换了
发表于 2015-3-30 10:26:22 | 只看该作者 �
有芯片先把芯片换了
