查看: 3945|回复: 15
已解决 主板找不到键盘的维修
发表于 2008-12-17 19:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
今天老师拿到一块回收的板子叫我研究,一看主板有个电容坏了,换之,主板能够完全跑完,显示也有了.但我设置BIos的时候发现键盘不能用,测试电压正常.根据大部份主板故障通病,拆下其接口旁的排容,找一个排容换上,重新通电测试,键盘的指示灯亮了起来,一切OK
以前只是在书上看到过这类故障,今天竟然让我遇到了,这个给我们的启示是:故障问题不是光查查供电,细微之处更有待研究!以之与大家分享.
[ 本帖最后由 张赖 于 2008-12-17 19:17 编辑 ]
发表于 2008-12-17 19:17:10 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
谢谢 ,学习了。
前段时间遇到一个,PS接口不能用,USB接口也不能用的,好像是IO坏了,手上技术没练好,到现在还没把主板弄好
发表于 2008-12-17 20:45:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有张见识了
发表于 2008-12-18 21:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
又学了一招
发表于 2008-12-18 22:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个很正常,不过我一般都是把排容去扔了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-12-19 09:56:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
回复 5# 东顺科技 的帖子
借问一句,去掉那个排容主板还能正常工作吗?那个排容起什么作用?谢谢!
发表于 2008-12-19 10:32:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像是稳压还是升压.(电压)忘了.又好像叫上拉排阻(升压)
发表于 2008-12-19 11:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上次踫到个USB不能用的板子,只是一个USB口里的触片被插坏頂起来短路所致,扳正后就好了,呵呵
发表于 2008-12-19 11:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
排容的作用是滤除信号杂波的吧.楼上说的是上拉电阻~那个不能拆的
发表于 2008-12-19 21:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯 我以前在单位里面修遇到很多
发表于 2008-12-19 21:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般的滤波电容 是可以拆除的,但是上拉电阻是一定不能拆的,上拉电阻是供电的,而滤波电容却是滤波的,拆掉后有些会影响主板的稳定性
发表于 2008-12-19 22:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回楼主,拆排容前提是什么现象
发表于 2008-12-19 23:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到过两块,不过都是接口坏了,换掉就可以了。
发表于 2008-12-23 13:15:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 14# 盱眙桂林 的帖子
不拆前键盘不能用,指示灯不亮。
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-12-23 14:34:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
喔` 这样的阿
  高手高手
原来这样修的`
发表于 2008-12-23 17:42:10 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
上次碰到自己换了下接口就好了
