查看: 3050|回复: 12
这故障真的很奇怪HP nx6120
发表于 2008-12-17 19:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP compaq nx6120
客户送来时说不开机
验机过程,有时开机电流上到一点几安,屏幕不亮
有时能正常显示开机画面,然后跳出163 time date 时间报错,马上就白屏,不是那种没插屏线的透明的白,屏确实亮了,但什么都不显示,阴影都没有,外接也不显示,也无法进入cmos,cmos电池正常。不停的开机这种情况最多。
开机十几次偶尔会有一次能正常进入系统。
测了各个电压点,电压都正常,内存用阻值卡测了,也全部都正常,该查哪里?请高手支招。
发表于 2008-12-17 19:14:33 | 只看该作者 �
显卡是集成的
发表于 2008-12-17 20:00:25 | 只看该作者 �
你按住 北桥试一试  HP的本本虚焊的毛病多
发表于 2008-12-17 20:21:52 | 只看该作者 �
我修过过是CPU座子,做一下可能就好了
发表于 2009-2-25 15:36:30 | 只看该作者 �
应该从简至难 先查一下供电都是否正常
发表于 2009-2-26 14:10:57 | 只看该作者 �
看你说的可能是南桥空焊了
发表于 2009-2-26 14:17:37 | 只看该作者 �
我觉得应该是空焊了
发表于 2009-3-1 21:53:55 | 只看该作者 �
应该是接口边一个三极管坏了.,我修好过!!
发表于 2009-3-1 22:34:28 | 只看该作者 �
是不是南桥虚了呀.......可以重做一下试试.
发表于 2009-3-2 09:42:50 | 只看该作者 �
把显卡从新做一便就可以了
发表于 2009-3-2 09:49:41 | 只看该作者 �
这个本子应该是南桥虚了的占多数
发表于 2009-3-2 21:31:11 | 只看该作者 �
不开机时有没有跑代码呢?然后我觉得你都报时间错了有没有看电池给南桥的电压正常吗?
发表于 2009-3-2 21:32:01 | 只看该作者 �
有说北桥显卡问题的有没有根据呢?就是因为这机北桥显卡坏的多,所楼主的也像这两种问题呢?
