查看: 5614|回复: 61
联想B460不触发
发表于 2015-3-25 13:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源有待机,按开关没反应,测了下3、5V电感,没有电压,电源管理芯片是51123,主供电16脚VIN为19V,VREF、EN0、VREG3、VREG5都正常,上下管阻值也正常,但18脚ENC的S5_ENABLE没有电压,这个是EC发过来的,就从EC这边查起,供电时钟复位和适配器检测信号都正常,果断刷EC的BIOS,开机了,装起来之后发现关机还有0.6的电流,又重新拆开,下了N个南桥BIOS才刷好
这里得到个教训,刷BIOS最后成对刷,千万别偷懒,最后奉献上B460独显的BIOS。
联想B460可关机BIOS.rar
1.8 MB, 下载次数: 280, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
hjh00 + 1 赞一个!
黄炳忠 + 5 很给力!捆绑一起很好
发表于 2015-3-25 18:05:58 | 只看该作者 �
上传一对呀。
发表于 2015-3-25 18:32:02 | 只看该作者 �
这个是一对的,发两个你还要下载两次
发表于 2015-3-25 18:37:47 | 只看该作者 �
以前还真没太在意 都是分开下
发表于 2015-3-25 18:41:22 | 只看该作者 �
好厉害啊  !
发表于 2015-3-25 18:45:46 | 只看该作者 �
好厉害
发表于 2015-3-25 19:49:53 | 只看该作者 �
一般这种问题首先要考虑BIOS问题
发表于 2015-3-25 20:40:01 | 只看该作者 �
这个机器一般不触发刷EC的就可以亮机 要两个一起刷的不多
发表于 2015-3-25 22:00:56 | 只看该作者 �
能刷N个BIOS   楼主的耐心也是不错的
发表于 2015-3-25 22:03:42 | 只看该作者 �
看的出  楼主也是老手了
发表于 2015-3-25 22:04:35 | 只看该作者 �
我这里也有一个 B460  不定时 白屏掉电的  初步判断是显卡问题  加焊了2次还是涛声依旧
发表于 2015-3-25 22:07:36 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,换完桥关机电流还在的BIOS
发表于 2015-3-25 22:38:05 | 只看该作者 �
这样捆绑一起好,可以给我们省下载分,值得提倡。
发表于 2015-3-26 09:56:53 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2015-3-26 09:57:26 | 只看该作者 �
这机器的通病
发表于 2015-3-26 09:59:01 | 只看该作者 �
楼主果然是老手了啊
发表于 2015-3-27 08:14:26 | 只看该作者 �
昨天我接了这样的台电脑 同行说是进系统掉电 客户换个风扇 拿过来给我 差上电 大电流  修好之后 无3V 5V 现在我试下你的BIOS看看把!也许同样的毛病 公共电有20V电压。。
发表于 2015-3-27 08:15:35 | 只看该作者 �
有你这样细心的楼主  我替大家感谢你  以后大家省的那样这样了 一次性搞定。
发表于 2015-3-27 08:38:34 | 只看该作者 �
难得的经验分享,下回我就直接一次性刷两个,就不用来回折腾了!!
发表于 2015-3-27 08:54:49 | 只看该作者 �
楼主大好人,这BIOS我找了好久
