查看: 4418|回复: 13
cpu与内存的关系
发表于 2008-12-17 18:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚修好了一块ASUS 845的板 ,, cpu是478的,好了后我就想试下我现在手上的478cpu(有15快)是不是是好的.试的结果是有9快能正常点亮,有2快诊断卡跑ff,拢了n次没过,有一块触发就歇火.这3快就不说了嘛就当它坏了.但还有3快上上去诊断卡跑C2,类存没过???试了N次上哪9快中的任意一块每次都能过,只要上这3快每次都都跑C2(内存也插过)!!!这个是啥回事哟,难到是哪3快cpu坏了,cpu坏了会过不了内存????大哥谢指点下晒!!谢谢个老哈!!
发表于 2008-12-17 18:43:36 | 只看该作者 �
CPU坏了肯定会过不了内存
发表于 2008-12-18 16:34:10 | 只看该作者 �
不对哟朋友  诊断卡跑C2   会与cpu有关呀
发表于 2008-12-18 16:48:07 | 只看该作者 �
和板子不兼容
发表于 2008-12-18 21:06:03 | 只看该作者 �
cpu被超频
发表于 2008-12-18 22:08:13 | 只看该作者 �
一般按照原理来说,跑C1后应该是CPU已经工作了。有没有换内存条试试
发表于 2008-12-19 13:07:35 | 只看该作者 �
换类存,不对哟,前9快cpu都能过,就哪3快不能过哟,超频也不可能哟,同一快光主板啥都没接。和主板不兼容,有点对,不过有两块一摸一样的cpu,就连cpu上的字的影子都一样,一块没上都能过,一块没次都过不到,我也觉得有点怪都跑c2了,cpu应该ok了呀。真的是怪象怪象,肚脐眼长在背上哟!!!等待高手来解开迷雾哟!!!
发表于 2008-12-19 13:11:24 | 只看该作者 �
类存也换了  结果一样
     等待高手
发表于 2008-12-19 13:53:39 | 只看该作者 �
,,应该是不接融.,.你那 条内存是DD400的不,,,你唤条D266D  的试一下
发表于 2008-12-19 15:24:07 | 只看该作者 �
应该不是类存的问题哟      哪9块cpu都能过呀在说266我还没有    不过还是谢谢了哈
发表于 2008-12-25 15:48:18 | 只看该作者 �
回复 1# 清水岭子 的帖子
是不支持吧
发表于 2008-12-27 14:32:06 | 只看该作者 �
应该是CPU跟主板不兼容的问题。我听一朋友说过。他遇到这样的事。二台478的机。一台正常。一台不能点亮。把不能点亮的机子上的CPU换到正常机上的主板是好的。可以点亮。反过来,把好的机子上的CPU换到故障机子上也是OK的。很矛盾的。我说应该是不兼容的问题。但我本人没见过。
发表于 2008-12-27 14:44:28 | 只看该作者 �
有的是跟CPU的供电是同一路的,有的是不谦容..........也跟调频有关啊 ....
发表于 2009-1-9 10:50:33 | 只看该作者 �
谢谢哈   应该是那么样吧
