查看: 2727|回复: 14
二修机联想V460
发表于 2015-3-24 22:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁同行送来一台联想V460,说不开机,一插上可调电源,大电流,心想这是送钱机器,给他报了个大概维修价,同行也非常爽快同意。拆出机器后惊呆了,里面修过的地方很多,EC、南桥、内存供电芯片都被干过,两个BIOS芯片和待机周围的电阻电容也被拆了几个,先测公共点阻值正常,通电也没有大电流,那之前大电流应该是没装好导致的, 补齐好几个元件之后待机出来,自动触发上电,电流上到0.08不动,就知道故障不会这么简单。这时候测待机3  5V都没了,很明显的后级有短路,测各电感无短路,这个板和B460是一样的,第一时间就想到了CPU供电那一块,装上CPU试一下,通电触发电流还没上去可调电源就保护,故障就在这里。
先把CPU供电上管U37拆掉,故障依旧,再把上管的U36拆掉,电流上到0.2几,换了个新的龟壳管上去,通电电流又是到0.08,看来不是龟壳MOS管的问题,不是MOS管的问题也就只有IC的问题了,换了个新的供电IC ISL62882,电流上到了0.92,本以为维修到这就结束,上内存后电流还是一样,上内存假负载,只有内存复位不正常0.2V,重新刷了个南桥BIOS,电流正常跑动了,接上屏正常终于看到了联想的LOGO。在这里又以为维修到这里就结束,结果我又错了。如果不装CMOS电池能自动触发,但是如果装了CMOS电池要手动触发的时候按开机键完全没反应,又得拆出来修。
测开关脚有3.3V,按下开关EC有收到高低高的KBC_PWRBTN#信号,但是没发出高低跳变的PM_PWRBTN#信号去给桥,如果人为的去拉低一下PM_PWRBTN#就能正常触发显示,这里排除了南桥那边的问题,查EC这边的条件。EC各脚的供电,时钟,复位,AC_IN#,RSMRST#都正常,重刷了2个EC BIOS后还是一样。后来在饼哥的提示下找到了LID信号,这里的LID信号已更名为COVER_SW#,测得才0.3V,查到原来是连接到EC的那个电阻也被拆掉了,找了个电阻补上,故障解决,到这里才算是彻底的修复。       文字表达的有点乱,将就一下                请大家加点分
参与人数 10下载分 +60 收起 理由
panwuyong + 5 很给力!
253715998 + 1 赞一个!
本本维修、 + 1 【严管版块】严禁灌水
残忆追旧年 + 5 赞一个!
zixuechengcai + 5
2042602763 + 5 很给力!
86739978 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
月饼 + 30
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-25 13:01:32 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-3-25 08:40
这么多故障,修好了挺不容易的啊,楼主的头像的照片太幽默了,我都笑出眼泪了
其实故障比我描述的还要多,发贴就把故障简单化了,南桥的BIOS芯片就换了两个,没内存复位时还查了很多的条件
发表于 2015-3-24 22:51:45 | 只看该作者 �
高手阿,这样的板都能修好
发表于 2015-3-24 23:01:25 | 只看该作者 �
兄弟在哪开店啊!
在广州天河,岗顶这边  详情 回复 发表于 2015-3-24 23:09
发表于 2015-3-24 23:09:50 | 只看该作者 �
1113645212 发表于 2015-3-24 23:01
兄弟在哪开店啊!
在广州天河,岗顶这边
发表于 2015-3-25 08:40:14 | 只看该作者 �
其实故障比我描述的还要多,发贴就把故障简单化了,南桥的BIOS芯片就换了两个,没内存复位时还查了很多的条件  详情 回复 发表于 2015-3-25 13:01
发表于 2015-3-25 09:34:56 | 只看该作者 �
不过我又学了一招   取上管
发表于 2015-3-25 09:45:51 | 只看该作者 �
容易烧cpu的破机器,我们一个测试用的放上去就烧了
发表于 2015-3-25 09:49:38 | 只看该作者 �
楼主修机一套一套的,厉害啊
发表于 2015-3-25 12:08:25 | 只看该作者 �
这个同行也是厉害啊
发表于 2015-3-25 12:11:59 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,挺细心的,前几天接到一个修了好几天客户等着急了都不修了,主要我是一点思路都没有
发表于 2015-3-25 12:58:58 | 只看该作者 �
牛人呀,技术真心的不错。
发表于 2015-3-25 12:59:32 | 只看该作者 �
请问一下楼主有没有BIOS分离软件上传一个。
发表于 2015-3-25 14:38:28 | 只看该作者 �
有可能是人为故障
发表于 2015-3-25 14:43:35 | 只看该作者 �
这款机器同病太多了
