查看: 3123|回复: 11
索尼71612t,上鲁大师就自动关机,谁有思路说说啊?
发表于 2015-3-24 18:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼这款机器,拿来时是黑屏,吹完显卡一切都ok,上鲁大师加压,显卡,cpu,主板温度都没有超过70,自动关机了,在开机依然能开机,不用鲁大师使用其他都正常,谁给我个方向和思路啊,一开鲁大师就不行,不开一切正常啊,求救 啊?
发表于 2015-3-24 19:36:47 | 只看该作者 �
是不是打开鲁大师压力测试就关机啊
发表于 2015-3-24 20:39:33 | 只看该作者 �
大师送你两字,显卡
发表于 2015-3-24 23:59:28 | 只看该作者 �
这么奇葩的问题还真没遇到过呢
发表于 2015-3-25 06:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡吧,另外你是不是改了风扇长转了?是的话把它改回来试试。
发表于 2015-3-25 09:58:52 | 只看该作者 �
散热问题没搞好吧,要么铜管有问题,
发表于 2015-3-25 20:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装鲁大师。
发表于 2015-3-25 22:08:40 | 只看该作者 �
是不是显卡不良了
发表于 2015-3-25 23:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不开鲁大师一直能正常用    那就别开了    反正客户又不用鲁大师
发表于 2015-3-25 23:31:22 | 只看该作者 �
换你自己的测机硬盘做个系统试试。遇到过客户机器系统有问题,测试时就温度太高。
发表于 2015-3-25 23:48:04 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2015-3-26 04:47:11 | 只看该作者 �
我以前也碰到一台式机也是,用鲁大师就报温度高关机,用AIDA64来测温度正常,直接还给客户,也没见他再来,应该是软件报错吧。
