查看: 2222|回复: 13
绿色线短接不行,但可以开机、、、郁闷
发表于 2015-3-24 18:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
今天这个电源好奇怪,我用镊子短接绿色线,电源不可以转动。。。。
用万用表测试5V。。。我插上主板开机,可以开机。。。。。。
我不甘心,,然后又把电源从主板上拔下来。用镊子又测试一下,电源还是不能转动
插回主板又能正常开机。这到底是怎么回事????大虾们有碰到过这种情况吗?
发表于 2015-3-24 20:09:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
镊子插错地方了   或者镊子不通电
我用镊子插别的电源又好。。。呵呵,真的见鬼了  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:53
发表于 2015-3-24 20:53:31 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
hzg20 发表于 2015-3-24 20:09
镊子插错地方了   或者镊子不通电
发表于 2015-3-24 21:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
换个电源用镊子在试试
发表于 2015-3-24 21:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有这么神奇吗!!这个我感觉不现实
发表于 2015-3-24 23:29:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你试试用万用表量绿线,再用你的摄子插一插
发表于 2015-3-25 13:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你是搞错了吧,绿线要跟地线短路,电源才启动
发表于 2015-3-25 15:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路有短路  打阻值  找找看
发表于 2015-3-26 13:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
绿线和地短接就可以了
发表于 2015-3-26 14:57:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
今天这个电源好奇怪,我用镊子短接绿色线..................................请问你的身体接地吗?
发表于 2015-3-26 14:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看是什么资料,谢谢了
发表于 2015-3-26 15:38:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些电源要带负载才可以起动的。
发表于 2015-3-27 13:19:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无负载保护停机了
发表于 2015-3-27 13:49:37 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
赞成楼上说的。一切都有可能!!!
