ZXCVWtest
查看: 2319|回复: 13
電源會有 搭搭搭的聲音
发表于 2015-3-23 22:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
電源會有 搭搭搭的聲 可是又能正常使用. 只是覺得怪. 請問這是什麼問題?>
发表于 2015-3-23 22:14:20 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一个显示器会有类似情况,一个供电芯片的原因
你能给我 说是那个芯片不 ? 我就觉得 大部分应该是电筒的 问题  详情 回复 发表于 2015-3-23 23:22
发表于 2015-3-23 23:22:33 | 只看该作者 �
你能给我 说是那个芯片不  ?
  我就觉得 大部分应该是电筒的 问题
发表于 2015-3-23 23:23:53 | 只看该作者 �
这个是不是 啸叫 哦 ?
看看是不是  有电容爆浆   把所有电容 都  换了     包括大电容   看看还会不会   叫
发表于 2015-3-23 23:26:12 | 只看该作者 �
也不是嘯叫. 是 搭、搭、搭、搭 的聲音.
发表于 2015-3-24 00:11:48 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-3-23 23:22
你能给我 说是那个芯片不  ?
  我就觉得 大部分应该是电筒的 问题
芯片现在哪里还记得型号啊
发表于 2015-3-24 07:31:20 | 只看该作者 �
善用本站搜索,刚来两天,返现这里各类疑难杂症都有发表。。。
发表于 2015-3-24 22:00:42 | 只看该作者 �
就有 搭搭搭的聲音...有人知道嗎..能正常使用,只是感覺很危險!
发表于 2015-3-25 14:49:34 | 只看该作者 �
如果只是电源开和关的时候响一下,那是正常的,有些电源内部有继电器,启动的时候吸合会发出“哒”一声。如果使用的时候还会一直响,那就是有问题了。
連續一直搭、搭、搭 這要查..那一部份  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:16
发表于 2015-3-25 16:16:27 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-3-25 14:49
如果只是电源开和关的时候响一下,那是正常的,有些电源内部有继电器,启动的时候吸合会发出“哒”一声。如 ...
連續一直搭、搭、搭 這要查..那一部份
发表于 2015-3-25 16:38:04 | 只看该作者 �
变压器问题吧,你听一下是不是变压器那里响了的?
變壓器...也換過了...  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:22
发表于 2015-3-26 09:42:54 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2015-3-25 16:16
連續一直搭、搭、搭 這要查..那一部份
电源可以正常用吗?如果能用但一直响,可能是变压器的铁心松动了,是的话用胶水粘一下。
可以正常使用. 等一下, 再看看. 因為 我好像變過上面二個變壓器.  详情 回复 发表于 2015-3-26 11:23
发表于 2015-3-26 11:22:10 | 只看该作者 �
變壓器...也換過了...
发表于 2015-3-26 11:23:04 | 只看该作者 �
