查看: 4426|回复: 53
反馈不正常引起的无3V5V
发表于 2015-3-23 21:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来实地有一段了,本着“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的低调思想,默默的修着板子,但是下载分实在不够,一分钱难倒英雄汉,本人也不得不走出深山,出来发帖子混混下载分啊。。。   所以随便找了个之前修的板子,发个帖子,第一次发帖,如果什么不对地方大家可以指出来,不过改不改可就得看我心情了
  言归正传:实地最先修的就是待机,板子什么样我就不说了 相信你们之前看过帖子的都知道。
            前面补件什么的都是焊接基本功,这个需要练习,短路什么的也是很简单
   将待机芯片周围的件全补上,短路修完上电,无3V5V,示波器测,有瞬间电压马上消失,
查看电路图,对比板子,发现板子背面有4个反馈电阻没装,好吧,10K的电阻倒是好找了 6.98K 15.4K 你让我去哪弄?并联,串联,卡卡一顿连,还是不好使。找数据手册, 还好天无绝人之路,当V+输入6v-24v FB3接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V 。当V+输入6v-24v FB5接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V 。我的芯片是1999 TON 接地 接VCC都无所谓,都会输出5V  干脆 直接把FB接地 还找什么电阻啊,飞两根线,完事  上电 测试 3V5V正常。波形正常。维修完毕。
  各位大大,发帖不易,送人分数,手有余香。不扣你自己分的,真的!!!
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
1113645212 + 5 赞一个!
明天再来 + 5 赞一个!
天籁啊强 + 2 很给力!
小宝丶 + 5 赞一个!
xiaoyaodiy + 5 很给力!
发表于 2015-4-26 08:31:59 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-4-25 16:53
哈哈 叫光哥,你是哪个
荣强
发表于 2015-3-23 21:53:04 | 只看该作者 �
没看明白,感觉很牛逼的样子
按照图纸上是用两个电阻分压得到的电压作为反馈电压,但是分压电阻不好找,数据手册上说接地也可以,试了一下,可以用  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:08
发表于 2015-3-23 22:03:46 | 只看该作者 �
人才一个,胆 子真大,这行都是这么干的吗?本人刚入行。
只要能把板子修出来,把客户包里的钱让他心甘情愿的放进你包里,怎么干都行!  详情 回复 发表于 2015-3-23 22:09
发表于 2015-3-23 22:08:13 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2015-3-23 21:53
没看明白,感觉很牛逼的样子
发表于 2015-3-23 22:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-23 22:09:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-23 22:40:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-24 01:09:39 | 只看该作者 �
能看懂数据手册很重要,迅维可以带你入行带你上路,但是要想在这行走得更远,做得更精就必须看懂芯片的PDF文档。太可惜自己的英语水平。每一句都必须借助百度翻译。
很想给你加分,但点了没有反应。等级不够吧
发表于 2015-3-24 21:38:36 | 只看该作者 �
当V+输入6v-24v FB3接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V 。当V+输入6v-24v FB5接地 VSKIP=5V 时,输出3.3V ,后者为5V。
发表于 2015-3-30 16:12:42 | 只看该作者 �
牛叉。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-30 16:39:32 | 只看该作者 �
數據手冊很给力,楼主更给力
发表于 2015-3-30 22:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主英文牛逼啊!
发表于 2015-4-1 10:13:14 | 只看该作者 �
要是我还要找半天的电阻,,
发表于 2015-4-16 18:30:37 | 只看该作者 �
FB 不是输出电压设置反馈么?
发表于 2015-4-16 18:33:03 | 只看该作者 �
     为什么我修的是电阻击穿后FB接地导致无3 5V?
发表于 2015-4-16 18:35:53 | 只看该作者 �
实地出来的就是强大  ,有机会去实地
发表于 2015-4-16 18:46:45 | 只看该作者 �
LOUZHU.....
发表于 2015-4-16 19:31:29 | 只看该作者 �
这也就是实习  否则后患无穷
发表于 2015-4-16 20:48:36 | 只看该作者 �
迅维实地在哪呀,好想去学习深造下。
发表于 2015-4-16 21:00:45 | 只看该作者 �
学习学习学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
