查看: 5335|回复: 27
技嘉 GA-H55M-UD2H的奇怪故障:CPU附近吱吱响!!
发表于 2015-3-23 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉 GA-H55M-UD2H,CPU X3430,单条4G ddr1600.
故障现象:1、开机顺利能进PE,只要不做大负载运算,一切正常;
                2、PE下开测试软件如AIDA64运行CPU测试,则CPU附近有几率发出吱吱电流声(不能判断是底座还是电感)并随之花屏死机;
                3、仅进入bios,查看CPU及PCH温度正常,但5分钟内必然CPU附近发出吱吱电流声并随之花屏死机。
CPU针座补过一颗针,开始怀疑底座接触不好,调过几次针脚后故障依旧;摸供CPU周围供电管理芯片、MOS管及电感亦无明显发热,不知如何下手,恳请大神指点迷津!
发表于 2015-3-25 10:47:18 | 只看该作者 �
场管响的面大,都补针了
发表于 2015-3-23 12:29:04 | 只看该作者 �
只能加焊一下试试,,不行烧鸡试试!!
加焊座子?  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:36
发表于 2015-3-23 14:20:29 | 只看该作者 �
场管不良可能会响的
需要全部更换?  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:28
发表于 2015-3-23 14:50:22 | 只看该作者 �
场管,滤波电容坏了,有时会滋滋响
轻负载的时候不响,是不是重负载电流过大所致? 场管和电容全换?管理IC需要换么?  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:35
发表于 2015-3-23 17:35:41 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-3-23 14:50
场管,滤波电容坏了,有时会滋滋响
场管和电容全换?管理IC需要换么?
发表于 2015-3-23 17:36:03 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-3-23 12:29
只能加焊一下试试,,不行烧鸡试试!!
加焊座子?
发表于 2015-3-23 22:00:42 | 只看该作者 �
是不是管子激励不足导致
用示波器测量管子G极  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:45
具体怎么确认呢?如果是怎么进一步处理?还请赐教!  详情 回复 发表于 2015-3-24 13:27
发表于 2015-3-24 13:27:55 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-3-23 22:00
是不是管子激励不足导致
发表于 2015-3-25 10:28:16 | 只看该作者 �
zxb515 发表于 2015-3-23 14:20
场管不良可能会响的
需要全部更换?
发表于 2015-3-25 12:59:01 | 只看该作者 �
看电容有没有问题,这是谐振的声音
发表于 2015-3-26 09:45:59 | 只看该作者 �
是不是管子激励不足导致
用示波器测量管子G极
发表于 2015-3-28 10:52:51 | 只看该作者 �
场管不良可能会响的
一对对的换来试只能
发表于 2015-3-28 12:04:34 | 只看该作者 �
场管,滤波电容坏了,有时会滋滋响
发表于 2015-3-28 12:40:21 | 只看该作者 �
这个 个人觉得是电流的负载不够 建议先换电容测试 在换 MOS 最后是IC
明天按你说的试一下!谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:15
发表于 2015-3-28 17:15:52 | 只看该作者 �
明天按你说的试一下!谢谢!
发表于 2015-3-28 17:57:24 | 只看该作者 �
明显是CPU供电不足造成的!有关电容,场管,芯片逐项检查。
谢谢指导,尝试中!  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:56
发表于 2015-3-28 18:16:02 | 只看该作者 �
路过,学习中。。。。。。。
发表于 2015-3-29 09:56:23 | 只看该作者 �
谢谢指导,尝试中!
发表于 2015-3-29 10:19:00 | 只看该作者 �
