查看: 2017|回复: 7
金河田7500+339电源12/5V输出低,3.3及+5SB正常
发表于 2015-3-22 17:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一十年前的金河田,+5SB正常,短接启动,但12V只10.15V,5V只4.35V,灰色PG也是4.35V,但3.3输出正常,请教是哪这方面原因?反馈电阻是哪个?
发表于 2015-3-22 17:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容没发现鼓包
发表于 2015-3-22 17:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把12V和5V输出电容换掉
电容已换了,但无效  详情 回复 发表于 2015-3-22 19:04
发表于 2015-3-22 17:32:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
12V和5V的稳压是一路,,
发表于 2015-3-22 19:04:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
frt503 发表于 2015-3-22 17:25
把12V和5V输出电容换掉
电容已换了,但无效
发表于 2015-3-22 19:05:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
蓝色的线也才-10.15V左右
发表于 2015-3-22 20:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看稳压电路,,,,,,,,,
发表于 2015-3-22 22:54:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
12V反馈电阻实测量23.8K,把它换成56K后12V输出有12.18V,5V有5.2V左右,工作未见异常,原电阻看不太清,明天上图,如果原阻值与56K相差太大会有影响没?因我查部分7500+339电路图,电路图上此电阻为27K
