查看: 1943|回复: 5
E125开机不亮
发表于 2015-3-22 15:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台AMD E125的机器,开机电流在0.4A,不跳转,刚开始判断是北桥坏了,但换完北桥电流还是一样,后来怀疑是不是BIOS坏了,于是刷了下BIOS。结果开机亮了。问题解决。
发表于 2015-3-25 12:55:00 | 只看该作者 �
BIOS、呢?
发表于 2015-4-2 12:12:30 | 只看该作者 �
谢谢!下次传上来
发表于 2015-4-14 09:38:30 | 只看该作者 �
BIOS刷过,还是不好!
发表于 2015-5-14 17:23:59 | 只看该作者 �
这个机器BIOS坏的多么
发表于 2015-6-12 13:57:48 | 只看该作者 �
这机器BIOS坏过。修好了过。就是这台不行。
