- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-6
- 精华
我都快被华硕K42J 搞死 版号是k42jr 4.1 内存朝上面是 K42JZ 来的时候 是不开机 自动加电 到1.50左右 刷BIOS 开机了 但是 不显示 按开关能正常关机 大小写灯有反应 就是不显示 加热显卡 无果 外接 也是一样 无显 继续刷BIOS 刷了n个了 真的 还是一样 风扇还会狂转 刚好一个客户拿来一台一模一样的 机器 直接把他的BIOS 换过来 还是一样 开机过一会 风扇款转 BIOS 应该排除 了 搞显卡 直球 外接 亮了 截屏 还是不行 再压一遍 外接也不行了 换显卡 0809000 一样 压一遍 还是不行 显卡供电 8202 查 2.4.9.15.16正常 就是不知道10脚 oc 有没有电压 我这个没有 换了8202 还是一样 帖子页翻遍了 没招啊 打算干北桥了 |
