查看: 5838|回复: 55
[联想]
请问这种开关怎么测好坏
发表于 2015-3-22 09:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有没有谁会测这种薄膜开关的好坏啊?
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
野兽8d + 1 淡定
ytm507 + 2 淡定
发表于 2015-3-22 10:09:11 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
接线口哪里线路是俩俩相交的,万用表任意接俩个点后按键,有响就表示通了,正常,如果不按就响是连键了,把其他测试完最后一组就是他,只需把键帽去掉,小心按封接口另一端慢慢撕开就好了,注意不要撕开封接口,否者就要报废
这种开关这么复杂啊  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:15
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-3-22 10:15:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
锋hello 发表于 2015-3-22 10:09
接线口哪里线路是俩俩相交的,万用表任意接俩个点后按键,有响就表示通了,正常,如果不按就响是连键了,把 ...
这种开关这么复杂啊
其实就是个键盘,键盘你修过吗  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:18
一般就是连键,要修的话,慢慢搞吧快一点一个小时,慢点也就一上午搞定  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:18
发表于 2015-3-22 10:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种开关很少真坏,但易氧化 ,电吹风加热后揭开,清洗后 就好。多次如此处理。
那我先洗板水 洗洗的干活?  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:51
发表于 2015-3-22 10:18:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
野兽619 发表于 2015-3-22 10:15
这种开关这么复杂啊
照你这么说,这比换灯管还麻烦?  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:50
发表于 2015-3-22 10:18:49 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这种开关这么复杂啊
其实就是个键盘,键盘你修过吗
键盘拆过,拆开后然后键就掉一地,然后我就没心情继续下去了  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:50
发表于 2015-3-22 10:50:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
锋hello 发表于 2015-3-22 10:18
其实就是个键盘,键盘你修过吗
发现断线要用导电银漆连不要上锡  详情 回复 发表于 2015-3-23 19:27
发表于 2015-3-22 10:50:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
照你这么说,这比换灯管还麻烦?
是啊,换灯管就分把钟,高这个要慢工出细活,不然你就把胶板搞报废了  详情 回复 发表于 2015-3-23 19:26
发表于 2015-3-22 10:51:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那我先洗板水 洗洗的干活?
不要用洗板水,会腐蚀的  详情 回复 发表于 2015-3-23 19:23
发表于 2015-3-22 11:40:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种开关我也遇见过 我当时一看到这种开关 就在想完了 这怎么还 估计也没有卖的吧   最后店里有一个伙计说 这种开关不会坏 只用把贴片拿下来 用酒精擦一下 就好了  最后还真的好了
嗯,跟我刚开始一样的心情  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:01
发表于 2015-3-22 12:01:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
y1個人の寂寞 发表于 2015-3-22 11:40
这种开关我也遇见过 我当时一看到这种开关 就在想完了 这怎么还 估计也没有卖的吧   最后店里有一个伙计说  ...
嗯,跟我刚开始一样的心情
发表于 2015-3-22 12:08:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
找到开关的两个引出线,,用表测量通断
只要这背面一共就2个线  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:26
发表于 2015-3-22 12:26:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zhangxunhai 发表于 2015-3-22 12:08
找到开关的两个引出线,,用表测量通断
只要这背面一共就2个线
发表于 2015-3-22 12:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
压着状态短路,手夹两支筷子
嗯嗯嗯,好的,我试试  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:37
发表于 2015-3-22 12:37:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ytm507 发表于 2015-3-22 12:37
压着状态短路,手夹两支筷子
嗯嗯嗯,好的,我试试
发表于 2015-3-22 12:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般中间为共点,边上单线分开。
哦,这样的呀,着实看不懂啊  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:44
发表于 2015-3-22 12:42:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个 打开     一看就懂了     应该都是共地的    随便打开一个   测就 行了  有不 难    楼主 你是 来灌水的 ??
至于嘛我。。。  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 很给力!
发表于 2015-3-22 12:44:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
二十八画生 发表于 2015-3-22 12:40
这种一般中间为共点,边上单线分开。
哦,这样的呀,着实看不懂啊
发表于 2015-3-22 12:44:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小寒居 发表于 2015-3-22 12:42
这个 打开     一看就懂了     应该都是共地的    随便打开一个   测就 行了  有不 难    楼主 你是 来灌水 ...
至于嘛我。。。
发表于 2015-3-22 16:08:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
两两测量看看短路吗,不行就换个试试
这种换换,没利润的  详情 回复 发表于 2015-3-22 17:31
