查看: 5733|回复: 16
技嘉GA-H67MA-D2H-B3 不开机
发表于 2015-3-21 23:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
技嘉的主板型号是GA-H67MA-D2H-B3 开机风扇转一下掉电 在按开机键就没有反应了 要拔了电源在重插上可以开机不过还是风扇转一下掉电 CPU供电不插出也是一样的现像 所有的外设内存CPU显卡都拔了 裸板也是一样的现像  复位键上没有供电 在开机的一瞬间复位键 上有3V的电压  本人是小白 请各位前辈指点  谢谢了 此板上的是I7一代的CPU
发表于 2015-3-22 00:31:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
I7二代吧,5系芯片组才是一代
发表于 2015-3-22 01:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的这种板子。捡测不到CPU内存都会重启。
发表于 2015-3-22 06:10:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电路有短路  打阻值  找找看
发表于 2015-3-22 07:19:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
H67是装的是1155的CPU,在不能触发的时候按不触发的条件查
发表于 2015-3-22 08:40:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哥哥修好了没,我也有一块这样的
发表于 2015-3-22 09:58:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有里 没有找到问题的所在
发表于 2015-3-22 10:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源更换了没有,一般得先看电源,同时把那4P的12V供电去掉,看长转不
发表于 2015-3-22 12:31:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先打一下对地阻值看看有没短路的地方,在按开机时序查。
发表于 2015-3-22 13:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有测到有短路的 只是COMS电池电量有2.9V 只要装到板子上就变为1.几V 正极是和IT8728F的100脚相连 但是电阻档测量没有短路 没有芯片代换 不知道从什么地方修了 谢谢 望高手指点
coms到南桥线路 电池装上去 一点几 不对  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:55
发表于 2015-3-23 14:32:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
正好有一块这个型号的主板,CPU死活没有复位,怎么弄?
发表于 2015-3-23 18:11:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 好没有啊
发表于 2015-3-23 18:55:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
aiwozhonghua 发表于 2015-3-22 13:09
没有测到有短路的 只是COMS电池电量有2.9V 只要装到板子上就变为1.几V 正极是和IT8728F的100脚相连 但是电 ...
发表于 2015-3-25 09:28:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修好了给图纸给个简易的维修经验我这里有两块这样毛病的板子
发表于 2015-3-25 10:56:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPU 12V短路吗
发表于 2015-3-25 13:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果小小白就不好搞了
发表于 2015-3-25 15:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路有短路  打阻值  找找看
