查看: 3306|回复: 15
[已解决]
神州优雅A350-T35 电流从1.2A掉到0.8A.
发表于 2015-3-21 16:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有发帖了,上班还有点忙,毕竟乱七八糟的事情还是比较多,一会儿主板,一会笔记本的,就在休息有点时间就来发发帖,在此帖也要感谢论坛里无私的大神。
废话不多说,直奔主题。
神州优雅A350-T35,ASUS代工,在论坛逛了一圈,没有图纸。这个本最先也不是我接到的,是同事接到的,他三板斧搞了,没有搞好,于是交给了我,最开始的时候他说,电流上到1.1A的时候,跳变了两次,然后就掉到0.8A了,我当时也在,确实如此,死活都不上去,(此机器我最先见裸板的时候上面很灰尘,本以为他吧清洁做了就会点亮,没有想到事情却没有那么简单)。我想大家肯定都猜到这种肯定是显卡部分的问题,,一番折腾下来显卡、BIOS都搞了,BGA都没有放过,还是如此,我就弄吧,
那到板,开机,测试了BIOS第一脚确实有跳变,而且跳变了两次,内存感觉是过了,可以确定肯定是跑马了,结下了给我一感觉就是,吧显卡主供电断了,看掉电不,掉电此法就行不同,一上点既然不掉电,电流既然能够停在1.2A左右,还有跳变,主让我更加确定了是显卡部分的问题,为什么断了显卡供电,电流就不掉了呢,(我个人认为是直接跳过显卡这个步奏,都没有自检显卡)。
接下来我就问,显卡BGA的时候你推动它没有,他说;没有,温度到250度的时候就关了,估计要换个新显卡,本想换个显卡216-0674018,想了下忍了,没有新卡,要直球,本人也讨厌直球,(惭愧啊),这个时候在本上海是看见很多灰尘,哎;自来水伺候吧,我的习惯是洗干净烤干再修,其实自己主要还是盼望有奇迹出现,洗了烤干,一个鸟样,查哪儿都正常,难道真的要换显卡,还是看看主板有无断线之类的吧,由于带放大镜的台灯坏了,开起来很不爽,没有发啊,慢慢来了,终于看见了一处有点腐蚀,那就是北桥到显卡之间的耦合电容,怪了;最开始的时候我都没有看见有腐蚀,现在怎么就有了呢?也许是洗板的原因加快了腐蚀,用刀片刮开,既然断线了;断了两条,结下了换电容,飞线,搞定,电流在1.3A左右亮机,我知道这个有的地方应该上图,本人上班确实没有时间拍照,人屋檐下,不得不低头,我想大家都懂的,希望大家不要拍砖头,只是想与大家分享下。谢谢。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
小小的爱情 + 5 淡定
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-21 16:27:41 | 只看该作者 �
给楼主赞一个
发表于 2015-3-21 16:54:19 | 只看该作者 �
我也赞一个,楼主细心啊
发表于 2015-3-21 19:13:56 | 只看该作者 �
应该是洗干净了腐蚀处更加明显
发表于 2015-3-21 20:34:42 | 只看该作者 �
楼主真细心啊 不容易
发表于 2015-3-21 20:52:58 | 只看该作者 �
显卡不过  PEG电容是测量的重点
发表于 2015-3-22 22:40:57 | 只看该作者 �
很多问题,只要细心和多坚持一会,亮机就在眼前
发表于 2015-3-22 22:52:17 | 只看该作者 �
向楼主学习了,不能动不动就整大家伙
发表于 2015-3-22 23:52:54 | 只看该作者 �
楼主很心细,细微的腐蚀还是逃不过你的眼睛。
发表于 2015-3-23 09:36:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,,,,
发表于 2015-3-23 10:26:02 | 只看该作者 �
楼主心细,这样都可以啊
发表于 2015-3-23 10:36:34 | 只看该作者 �
额,你们的运气真好,我现在有两只不跑马的还没修好
发表于 2015-3-25 22:35:13 | 只看该作者 �
笔记本感觉太难了   修的我都没信心了
发表于 2015-3-25 22:42:41 | 只看该作者 �
当个师傅也不容易
发表于 2015-3-25 23:10:51 | 只看该作者 �
最初都会往BIOS方面考虑的!
发表于 2015-3-26 14:36:57 | 只看该作者 �
修的蛮好,就是没有图片说明呵呵,看的有点麻烦
