查看: 2312|回复: 17
三星R429 不触发
发表于 2015-3-21 15:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R429 不触发,BIOS刷了,南桥换了还是不触发啊,高手指点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小的爱情 + 1 楼主经验手
发表于 2015-3-21 15:53:58 | 只看该作者 �
是不是蓝桥边上掉东西了。还有一个通病小电容
发表于 2015-3-21 16:06:00 | 只看该作者 �
一步一步来,
发表于 2015-3-21 16:24:28 | 只看该作者 �
查开机各时序
发表于 2015-3-21 16:25:43 | 只看该作者 �
南桥背面 电容通病
发表于 2015-3-21 16:26:25 | 只看该作者 �
查查待机条件够不
发表于 2015-3-21 16:27:26 | 只看该作者 �
待机正常吗,这个不是小电容么
发表于 2015-3-21 16:27:46 | 只看该作者 �
一般都是南桥下的小电容坏鸟
发表于 2015-3-21 16:42:51 | 只看该作者 �
小电容短路
发表于 2015-3-21 16:45:22 | 只看该作者 �
EC,南桥工作条件吧
发表于 2015-3-21 16:51:01 | 只看该作者 �
电容的问题!!!!
发表于 2015-3-21 16:54:56 | 只看该作者 �
时序时序 时序 时序
发表于 2015-3-21 21:13:25 | 只看该作者 �
按触发条件来修
发表于 2015-3-21 21:45:25 | 只看该作者 �
待机电流正常吗?待机电压呢?
发表于 2015-3-21 22:11:25 | 只看该作者 �
查查南桥和EC的条件满足了没有吧。
发表于 2015-3-21 22:57:42 | 只看该作者 �
楼主靠经验吃饭的吗?不会查时序修机吗?
发表于 2015-3-21 23:05:32 | 只看该作者 �
为什么不一步步查?
发表于 2015-3-21 23:25:59 | 只看该作者 �
触发条件没有查过就干桥,土豪啊
