查看: 2221|回复: 8
电压低
发表于 2015-3-21 12:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电,肖特基二极管一端电压1.4V,不是电池那一端,是3VSB那一端,测过1117稳压器了,输入是5VSB通过2个电阻分压,输出端也是1.4V,
问过老师了,不是1117的问题,那是问题是出现在哪里了呢?求高手同学帮忙哦,
发表于 2015-3-21 13:10:22 | 只看该作者 �
那就查查1117的两个调节电阻看有无问题
发表于 2015-3-21 16:00:22 | 只看该作者 �
把那两个调节电阻换了试试!!!不行就换1117试试!!
发表于 2015-3-21 16:02:19 | 只看该作者 �
THX分享啊,学习了
发表于 2015-3-21 16:39:55 | 只看该作者 �
更换1117电路中的调节电阻,可以更换1个电阻,看看电压可变化,不过注意阻值不能相差太多
发表于 2015-3-21 19:20:47 | 只看该作者 �
那就是反馈电阻有问题
发表于 2015-3-21 20:24:54 | 只看该作者 �
不是117的问题,换个电阻试试
发表于 2015-3-22 17:06:38 | 只看该作者 �
路路过学习,,,
发表于 2015-3-28 22:19:30 | 只看该作者 �
路过看看。。
