查看: 3568|回复: 0
全汉ATX2500-65pc电源维修记实
发表于 2008-12-17 09:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一全汉电源,客户说是家中电压突然升高倒致电源烧毁。接上电源短接绿线与地,待机5V电压正常,风扇不转。打开外壳观察发现一开关管已炸裂,取下开关管看另一管型号为3DD209,跑遍整个电子市场找不到同型号,于是用D13009代换。测量两开关管基极与推动变压器之间的2.2欧电阻也烧了,换上之后通电试验,风扇不转。测KA7500B 4脚4V-0V有变化,用示波器测8 11脚发现11脚有波型而8脚没有。用Tl494代换7500后测试能点亮主板。心中一阵德意。将电源装入主机开机,发现带不动双硬盘。于是放弃了维修把电源扔到了一边。第二天仔细回想了一下,既然7500 的8脚有问题。肯定推动部分也会有故障,于是将两个推动管拆下来测量,果然连8脚的管于损坏。用换上一个C945再通电试机。一切正常。维修过程宣告结束!
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 原创内容
