ZXCVWtest
查看: 3189|回复: 8
Q5WVH LA-7912P 进水
发表于 2015-3-21 09:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时可以开 大多开不了 用风枪吹U22附近加热正常开机 过一会凉了再开又开不起
发表于 2015-3-21 09:47:25 | 只看该作者 �
资料太少无法回答。。
发表于 2015-3-21 09:50:26 | 只看该作者 �
红线里 上面一个电容 下面那个电阻是多少K的谁能告诉我 另外那个电阻一边是2V一边是地
发表于 2015-3-21 09:57:01 | 只看该作者 �
是不是有哪断线了
发表于 2015-3-21 10:00:56 | 只看该作者 �
有微短路 电流0.089 开机0.3左右就掉电
Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P.pdf
1.03 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-21 10:20:49 | 只看该作者 �
先查是哪儿导致短路的撒
发表于 2015-3-21 21:38:32 | 只看该作者 �
重点查进水的位置
发表于 2015-4-4 14:48:40 | 只看该作者 �
有结果了没?我刚也修到一台,不知道是不是通病也是U22短路,SATA接口处的一个小电容短了,取下就好了
发表于 2015-4-8 12:27:08 | 只看该作者 �
厉害哇 我也在修
