查看: 2867|回复: 17
在迅维第一次修好一台打印机!!!
发表于 2015-3-20 21:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午练拆机,随便拿了台打印机练习,事先也没有测试是好是坏,先拆了再说,经过普通的拆和装之后准备放回去,就想测试下机器正不正常。一试不知道,开机后发现机器闪感叹号灯!
头大了,坏了????早知道就先开机试试了。因为是新来的机器也不知道好坏,就问了老师这个是不是本来就坏的啊(本来就坏的话,心想问题不号大,自己拆坏了就要想办法去修了).老师说,难得有台故障机器就去修呗!
机器再次拆开来,想想自己就拆了定影组件,搓纸轮,齿轮组,那就再拆开来看看呗,细细看看了也没有什么问题啊,那就接着找复位传感器,还真的找到了,有个复位传感器没有复位弹到里面去,一看,另一头卡主来了 ,就回不去了,再细细看看弹簧上面的塑料有点往上翘了,导致下面的卡出来了,回不去,导致复位传感器无法复位从而报错。
用小螺丝到给他卡进去,上电测试OK。之后就好外壳装好了OK了。装好后顺便打印张测试页,效果还不错!!!
参与人数 8下载分 +97 收起 理由
武林推手 + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
月饼 + 30
蓝天的翅膀 + 5 赞一个!
webmanager + 12 赞一个!
小文大章 + 10 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
ptmanager + 10 加油
发表于 2015-3-20 21:47:08 | 只看该作者 �
之前我和老师修了个激光的。。。搞了好久的。。
发表于 2015-3-20 21:48:25 | 只看该作者 �
没看懂什么意思
发表于 2015-3-20 23:47:36 | 只看该作者 �
哟,来新机器了HP1010,,看上去是检测硒鼓的传感器
发表于 2015-3-21 10:03:56 | 只看该作者 �
楼主啊,你说的复位传感器是哪个部件的复位传感器啊。
发表于 2015-3-21 23:49:38 | 只看该作者 �
有前途,这也看的到
发表于 2015-3-23 09:22:43 | 只看该作者 �
有前途,这也看的到。
发表于 2015-4-5 10:27:44 | 只看该作者 �
很基础的问题啊
发表于 2015-4-5 18:18:26 | 只看该作者 �
恭喜楼主。加油!
发表于 2015-4-11 19:22:30 | 只看该作者 �
难道打印机就是拆装?仔细观察?
拆装是一方面,原理必须懂,组件的作用及测量方法也需要懂的,  详情 回复 发表于 2015-5-8 08:48
发表于 2015-4-12 13:36:10 | 只看该作者 �
这个像是出纸传感器啊
发表于 2015-4-17 00:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 14:15:48 | 只看该作者 �
这机器,拆着简单,出毛病的也不复杂~
发表于 2015-4-28 14:21:26 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-5-4 00:51:55 | 只看该作者 �
lz  还没毕业吧。。那边 有没大机子学修的 a3打印机啊速印机啊 修那些 才是王道  一拆机的就是300+以上!随随便便都能1k以上!
发表于 2015-5-7 17:57:48 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-7 22:39:48 | 只看该作者 �
原来是楼主拆坏的 啊
发表于 2015-5-8 08:48:21 | 只看该作者 �
爱上女 发表于 2015-4-11 19:22
难道打印机就是拆装?仔细观察?
