查看: 1952|回复: 9
[已解决]
联想B460没背光。
发表于 2015-3-20 17:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是什么型号,看样子是联想b460,是同行拆开拿板过来的,现象是有图像没背光。换屏无效,测屏LED供电19v短路,拔掉主板屏线正常,说明是主板供给LED的19v短路。测板上屏接口19v脚真的短路,隔壁有个黄色电容,拆掉后正常,测量电容确实短路。其实我觉得这些电容不要也无所胃,直接装机交货了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-20 18:12:05 | 只看该作者 �
还是放个上去比较好吧
发表于 2015-3-20 18:17:05 | 只看该作者 �
LED的暗屏也可以搞吗? 改成LCD 的?
发表于 2015-3-20 18:23:33 | 只看该作者 �
LED的怎么改回LCD的,倒过来还行
发表于 2015-3-20 18:28:11 | 只看该作者 �
厉害。。。
发表于 2015-3-20 18:29:53 | 只看该作者 �
拆掉没滤波了
发表于 2015-3-20 20:04:52 | 只看该作者 �
找个电容补上吧
发表于 2015-3-26 14:46:56 | 只看该作者 �
这个问题少见。捡了个便宜
发表于 2015-3-26 15:04:14 | 只看该作者 �
遇到的都是铁壳坏的  并且连续两个cpu也是坏的     唉
发表于 2015-3-26 15:05:57 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
