查看: 1734|回复: 0
带阻行管及带阻晶体管检测方法
发表于 2015-3-20 15:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.带阻晶体管的检测
  因带阻晶体管内部含有1 只或2 只电阻器,故检测的方法与普通晶体管略有不同。检测之前应先了解电阻器的阻值。
  测量时,将万用表置于r×1 kω 档,测量带阻晶体管集电极c 与发射极e 之间的电阻值(测npn管时,应将黑表笔接c 极,红表笔接e 极;测pnp 管时,应将红表笔接c 极,黑表笔接e 极,正常时,阻值应为无穷大,且在测量的同时,若将带阻晶体管的基极b 与集电极c 之间短路后,则应有小于50 kω的电阻值。否则,可确定为晶体管不良。
  也可以用测量带阻晶体管b、e 极,c、b 极及c、e 极之间正、反向电阻值的方法(应考虑到内含电阻器对各极间正、反向电阻值的影响)来估测晶体管是否损坏。
  2.带阻尼行输出管的检测
  用万用表r×1 ω 档,测量发射结(基极b 与发射极e 之间)的正、反向电阻值。正常的行输出管,其发射结的正、反向电阻值均较小,只有20~50 ω。
  用万用表r×1 kω 档,测量行输出管集电结(基极b 与集电极c 之间)的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接基极b,红表笔接集电极c)为3~10 kω,反向电阻值为无穷大。若测得正、反向电阻值均为0 或均为无穷大,则说明该管的集电结已击穿损坏或开路损坏。
  用万用表r×1 kω 档,测量行输出管c、e 极内部阻尼二极管的正、反向电阻值,正常时正向电阻值较小(6~7 kω),反向电阻值为无穷大。若测得c、e 极之间的正、反向电阻值均很小,则是行输出管c、e 极之间短路或阻尼二极管击穿损坏;若测得c、e 极之间的正、反向电阻值均为无穷大,则是阻尼二极管开路损坏。
  带阻尼行输出管的反向击穿电压可以用晶体管直流参数测试表测量,其方法与普通晶体管相同。
  带阻尼行输出管的放大能力(交流电流放大系数β 值)不能用万用表的hfe 档直接测量,因为其内部有阻尼二极管和保护电阻器。测量时可在行输出管的集电极c 与基极b 之间并接1 只30 kω的电位器,然后再将行输出管各电极hfe 插孔连接。适当调节电位器的电阻值,并从万用表上读出β值。
