查看: 1824|回复: 6
请教黄12V一般都是供给什么元件的?
头像被屏蔽
发表于 2008-12-16 23:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有一个电源,12V电压偏高,用表实测为12.8V,超过了正负+-5%,偏偏我一不小心又拿一块精英KT600的主板来测试.(AMD462平台的主板太容易烧元件,遇到过几次,就算电压一切正常,一不小心就烧处理器.)
       当时通电后,我马上就闻到了一股烧胡的味道.但是没看到主板有冒烟的现象.后来直接短接绿5V,电源还是能通电,测完后发现12V偏高,其它都基本正常.换一个电源再测那块KT600的主板,诊断卡显示,复位灯长亮,用假负载测,处理器上没复位电压,其它几组供电如1.6V,2.5V,0.8V包括数据和地址线的1.6V都正常.但就是不复位.反复检查主板,没发现有明显烧坏的元件.换过I/O,电源IC,都无效.整块主板其它如内存,AGP,USB,南北桥的电压都基本正常,也无任何元件发烫现象.因为12V偏高,估计应该与主板上直接使用12V的元件烧坏有关系.直接把两个串口75232全部拆掉,还是不复位.
        不知主板还有什么元件是直接使用12V供电的?
发表于 2008-12-16 23:41:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般是给CPU供电的
LZ
闻到了烧糊的味道,你还敢强制上电!!!
发表于 2008-12-16 23:55:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
12.8V偏高吗????你应该换思路
发表于 2008-12-17 00:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你是问的小电源(4PIN的)还是大电源接口上的黄线,小电源上的12V是专门给CPU供电的。
还是回答你的问题,据我所知主板上COM口上有用到12V,PCI上也有12V,还有音效芯片也是12V转5V的。其他的我就不知道了…
希望能帮到你!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2008-12-17 00:13:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是不通电,你可是把小电源拔掉试一下,这样可以排除CPU那一部分
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-12-17 23:45:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
精英KT600的板,电源IC没有取12V电,取的5V电转过去的.
回一楼的,你没看清楚,不是强制通电,那块板本身是好的.因为从上家手里买了几个电源.在测试时出的问题.我直接短接绿5V,电源能正常工作,当时没考虑太多,毕竟从上家手里买的好电源,所以就上板测试了,我后来用这个电源测过其它板,比如370或478的板,12V还是偏高,但没烧元件.就AMD462平台的板太容易被烧坏了.
今天再查看过了,处理器,内存,PCI都无复位电压,只有AGP有0.78V的复位电压,这个0.78V也多半不对.跑CPU座的复位针脚无效,只找到直连了一个贴片电容,没找到其它线路,对地阻值有500多,我只能猜这个复位信号是北桥发出的,如果复位信号确实由北桥发出,有可能北桥挂了.当然这是我猜的,也不知对不对.请赐教.
发表于 2008-12-18 00:12:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PCI都没有复位
证明整板都没有复位
建议LZ把检查的重点放在南桥周围
