查看: 3060|回复: 21
[联想]
这个屏还有救吗?
发表于 2015-3-20 00:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在换一20寸显示器背光管时操作大意,弄碎了液晶板的一个角,而这个角上是有电路的。
发表于 2015-3-20 11:18:28 | 只看该作者 �
先点亮看看什么情况在说了。要有问题的话是没有的修了
发表于 2015-3-20 11:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要装上试过才知道,装上以后试过没问题,就应该没什么大问题!
发表于 2015-3-20 11:34:19 | 只看该作者 �
碎了估计就不行了   还是要小心啊
发表于 2015-3-20 12:17:30 | 只看该作者 �
应该问题不大,装上看看吧,
发表于 2015-3-20 12:50:55 | 只看该作者 �
这个没有救了  线路应该都坏了
发表于 2015-3-20 14:36:06 | 只看该作者 �
电路部分碎了,估计不太好哦
发表于 2015-3-20 14:38:34 | 只看该作者 �
先看下 效果   行的话  就行  不行    你就 赔钱 吧
发表于 2015-3-20 16:06:12 | 只看该作者 �
一般   情况下    是没有救  的          换的 时候   屏要放进去     要不然 一 不小心  就 会 把  屏 搞 碎
发表于 2015-3-20 16:08:20 | 只看该作者 �
先点下屏,估计是没救了。
发表于 2015-3-20 18:44:28 | 只看该作者 �
那就没有救了,,,,,,,
发表于 2015-3-20 19:11:41 | 只看该作者 �
这样容易屏出线
如何处理还请指教。  详情 回复 发表于 2015-3-20 22:55
发表于 2015-3-20 19:13:20 | 只看该作者 �
估计问题不大
发表于 2015-3-20 19:24:07 | 只看该作者 �
救起来的话难度有点大..这里面很多导电的线.
发表于 2015-3-20 19:34:10 | 只看该作者 �
直接报废没意义了
发表于 2015-3-20 19:52:15 | 只看该作者 �
点起来看下效果啊,有问题就没救了
发表于 2015-3-20 22:06:51 | 只看该作者 �
只能是就这样将就用吧
发表于 2015-3-20 22:55:27 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-20 19:11
这样容易屏出线
如何处理还请指教。
发表于 2015-3-21 13:03:33 | 只看该作者 �
屏随了。没得救啊。
发表于 2015-3-21 13:33:46 | 只看该作者 �
通电试机,如果真是屏坏了,就算有能修的地方,估计也找不到
