查看: 1998|回复: 15
联想S420 USB用不起
发表于 2015-3-19 12:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S420  USB用不起    之前显卡坏了,换了后 USB不能用了。桥也换了还是不能用啊,求助那个大师解决一下,谢谢
发表于 2015-3-19 12:48:15 | 只看该作者 �
是不是BGA的过程中有元器件掉了
发表于 2015-3-19 13:19:25 | 只看该作者 �
问下客户之前USB能不能用,然后确定有没有吊件,在按正常思路维修
发表于 2015-3-19 13:36:02 | 只看该作者 �
所有的USB接口都不好用吗?查供电脚,数据脚阻值,换南桥。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-19 13:53:08 | 只看该作者 �
是全部不能用还是?
发表于 2015-3-19 13:56:15 | 只看该作者 �
和南桥有关吧
发表于 2015-3-19 15:00:31 | 只看该作者 �
测usb接口的原件
发表于 2015-3-22 12:13:50 | 只看该作者 �
刷BIOS、查桥的USB模块供电等。
发表于 2015-3-22 12:17:04 | 只看该作者 �
会不会是BIOS
发表于 2015-3-22 12:19:30 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性大
发表于 2015-3-22 12:38:49 | 只看该作者 �
{:4_111:}
发表于 2015-3-22 14:02:38 | 只看该作者 �
供电 啊  或者  BIOS  关了
发表于 2015-3-22 14:11:00 | 只看该作者 �
查USB供电等相关电路 ,不行南桥
发表于 2015-3-22 14:16:21 | 只看该作者 �
BIOS 注意看一下,以免走弯路
发表于 2015-3-22 16:49:44 | 只看该作者 �
bios设置有没有问题
发表于 2015-3-22 16:50:25 | 只看该作者 �
是不是禁用了,好多默认是关掉的
