查看: 3045|回复: 33
K43SD 4.1清灰 不显示
发表于 2015-3-19 00:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
              下午接到一台华硕K43 装系统 再清灰  。我一看是华硕就不想清理 ,再说经常碰见同行华硕的清灰不亮机的。我就有了个习惯看到华硕要清理的就先说 只帮你清灰 亮不亮机我不管  。再说防人之心不可无 要是有人拿这机器坑你 死的会很惨。
            我报了价100 便宜点80   我不太想弄  还是算了 帮忙弄下  一个这机器没有讲那话就弄了 心里早做好不亮机的准备 。
           拆完再装上去就*脏话*不亮机了  几次上电都一样 0.8A 插不插内存都是一样的  有了心理准备 就没什么胡思乱想  再看看那没有装好  判断是没有跑马  检查电压就集显没出   先刷个BIOS 效果还是一样  再看看 待机芯片 有点脏就用 洗板水 清理一下  还有BIOS傍边的电阻 这边是重点  华硕的电阻容易变质 引起不跑马  。放在那一段时间  等维修完其他电脑才想起  K43 一差点 电流就上去了 。装机给人
    总结一下  针对清灰不亮机的情况  一种是自己不小心  打螺丝 碰到零件  。一种是 再清里主板时手上带的静电比较大 打坏元件或者是BIOS 资料损坏 。主要注意出现这样的问题会很少 ,即使出现不显示 应该问题都不是很大  。建议大家帮人清电脑时先洗下手 放下电
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-3-19 07:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额 还没碰到过华硕清灰不亮机的
发表于 2015-3-19 08:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清灰有时就是这样的……不知道大家有什么好方法去清灰啊
发表于 2015-3-19 08:24:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,我还是知道这样呢
发表于 2015-3-19 08:42:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
asus机器有时候就是这样,很坑人
发表于 2015-3-19 09:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个表姐的机器免费让清理一台华硕机器    清完不跑码  最后重新打cpu好了   怪事
发表于 2015-3-19 09:34:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
暂时没碰到。不过这个算是前辈给的经验。
发表于 2015-3-19 09:37:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是碰掉件了,我没碰到过静电击坏的
发表于 2015-3-19 09:38:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的经验不错
发表于 2015-3-19 09:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆机之前肯定要先点一下。试下功能。。避免吃亏。
发表于 2015-3-19 21:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
洗洗小手 摸下水管 带上手套
发表于 2015-3-20 11:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
同型号..遇到过客户来装系统..进入BIOS.手贱.按了下F9 f10后....不亮机了..刷bios后亮机
发表于 2015-3-20 14:57:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实要注意点,不然很麻烦的
发表于 2015-3-20 15:02:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样的情况还是少见点,我也碰过一次,很难说得清。
发表于 2015-3-20 15:13:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
变态  的机器     坏的太多了
发表于 2015-3-20 18:37:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不亮机那不是正好给你来个心想事成
发表于 2015-3-20 20:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还没清灰不亮机过,看来下次碰到华硕的机器要小心点了,谢谢楼主分享
