查看: 2415|回复: 9
东芝 L600D-63B 颜色不正常 缺色
发表于 2015-3-18 20:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天修到一台东芝L600D-63B 板号 DATE3DMB8DO  REV : D 的笔记本, 红屏. 拆开后发现之前修过北桥和显卡.原来是个二修机. 我拆开后,换屏.换屏线都是原来的故障,换了新屏后,出现缺色的现象,不是红屏了,屏上有点花的感觉.重新将显卡摘下来,植球,装上后也没有解决,现在因为没有图纸,所以不知道屏接口的对地阻正常吗?请高人指点,或有此图纸的奉献一下.不胜感激
发表于 2015-3-18 20:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接试了吗?显卡可能性较大。
发表于 2015-3-18 20:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=te3d  图纸和点位都有  自己为什么不搜一下呢
发表于 2015-3-18 20:40:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
外切试了.正常
发表于 2015-3-18 20:44:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
抱歉,因为我是把板号打齐了后搜的.没有搜到 我搜的DATE3DMB8D0  上面是8CO 差一个字母就没有搜到, 这个一样用. 谢谢.
发表于 2015-3-18 20:44:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡可能性较大。
发表于 2015-3-31 12:24:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
发表于 2015-3-31 12:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡可能性大一点
不排除屏的原因吧
发表于 2015-3-31 14:26:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡问题比较大,换个显卡试试
发表于 2015-3-31 14:29:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接会显示吗
