查看: 5414|回复: 42
ACER 4830TG不出CPU CORE。
发表于 2015-3-18 17:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MB: LA-7231P
开机电流停留在0.4A左右没有跳变!
拆机首先测量CPU CORE,没有输出!
接着测量CPU PWM的各个工作条件,发现只有VR_ON不正常!
查看图纸VR_ON是由EC的121Pin发出!
而EC发出VR_ON的首要条件必须是EC的115Pin SA_PGOOD正常,实测VCCSA已经是正常的0.9V,而EC的SA_PGOOD只有1.5V左右且有点波动!
尝试人为把EC的115Pin抬高到3.3V,我用镊子把EC供电的111脚与115脚短路!
电流立马升高,CPU CORE恢复正常输出!
查看图纸SA_PGOOD由PU7的4Pin开漏控制,由+3VS经PR103上拉,经过PR105 0R电阻连接EC外没有连接其它!
怀疑漏电所以把EC 115Pin抬起,还是一样只有1.5V左右!
再把PR105断开,结果和PR103连接那端已经恢复到3.3V!
测量PR105的另一端,不出所料有大概0.5M的对GND阻值!这时EC的115Pin是抬起的,正常情况下这段线是悬空,对GND阻值应该无穷大!
确定又一块仁宝PCB漏电(屡见不鲜了)!报废的LCD高压包伺候,飞线之~~!
最后装机整机正常!完毕~~~!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7798690.5元2021-9-8 12:22
 会员4444370.5元2019-12-13 14:42
 会员11129490.5元2019-12-11 17:23
 会员11129490.5元2019-12-11 17:15
 会员4495530.5元2018-12-13 16:37
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +206 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
丶Dine + 5 赞一个!
大志a + 10 赞一个!
fyfz02245 + 5 很给力!
ltf131425 + 5 老麦出品,必属精品
chinaupro + 5 很给力!
古典浪漫 + 1 赞一个!
王小超 + 5 很给力!
1591769 + 5 直接明了
畅想电子科技 + 5 很给力!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-19 10:57:14 | 只看该作者 �
老麦,电源是基地的吗
不是! 艾德克斯 ITECH IT6720 台湾牌子,南京制造  详情 回复 发表于 2015-3-19 14:52
发表于 2015-3-19 11:36:26 | 只看该作者 �
虽然简单 但是有思路加油
发表于 2015-3-19 14:52:12 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2015-3-19 10:57
老麦,电源是基地的吗
不是!
艾德克斯 ITECH  IT6720
台湾牌子,南京制造
发表于 2015-3-19 19:07:00 | 只看该作者 �
没修过液晶,不知道LCD通告高压接过去的, 你接了5V 过去?
楼主表达的意思是用液晶换下来的废旧高压包上的漆包线来飞线,也是一个小发明啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:04
楼主意思是板子漏电,直接悬空EC脚位到信号点飞线!  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:19
发表于 2015-3-19 19:56:17 | 只看该作者 �
赞一个!
发表于 2015-3-19 20:08:00 | 只看该作者 �
赞一个,,,。。。
发表于 2015-3-19 20:46:52 | 只看该作者 �
修的不错啊
发表于 2015-3-19 21:47:44 | 只看该作者 �
lz好厉害啊!学习中。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-19 22:41:13 | 只看该作者 �
为什么楼主要  开机电流停留在0.4A左右没有跳变!拆机首先测量CPU CORE,求教
不管开机电流是多少,维修中的大多数人都会首先测CPU供电的!难道你不首先测CPU供电?  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:04
看这个电流首先怀疑没有CPU供电啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 07:56
发表于 2015-3-20 07:56:54 | 只看该作者 �
看这个电流首先怀疑没有CPU供电啊
发表于 2015-3-20 08:25:55 | 只看该作者 �
楼主的稳压电源和万用表看着舒服啊
发表于 2015-3-20 08:37:03 | 只看该作者 �
VRUO 就得查IO有没有接收到 其他芯片发出的PG信号
发表于 2015-3-20 09:09:33 | 只看该作者 �
楼主装备好给力啊
发表于 2015-3-20 10:39:55 | 只看该作者 �
发邮件说废话是法国和是法国和丰田和丰田和然后他
说的什么玩意啊,灌水也不是你这样灌法,人家写的也不容易,望认真对待!  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:21
发表于 2015-3-20 11:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 11:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 11:22:12 | 只看该作者 �
奢侈的可调,奢侈的万用表,我的指针可调加5年前买的表!
指针的有时候更直观  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:00
发表于 2015-3-20 14:26:26 | 只看该作者 �
请问楼主 是直接把PG信号 飞到 EC 那里吗?
发表于 2015-3-20 15:00:51 | 只看该作者 �
指针的有时候更直观
